Samsung SM 757NF Искажение изображения
Список форумов » Мониторы
SVA
06-11-2007 07:58
Шасси AQ17.пришел с такой неисправнотью как на картинке.
Как будто сдвинута отклонялка на горловине.Подобное встречаю впервые,поэтому прошу помощи. Проверил все питающие напряжения БП, все полевеки на плате, отклонялку- всё в норме.
сибиряк
Мастер
06-11-2007 08:04
Сначала, надо было внешней петлей размагнитить, потом уже все остальное
SVA
06-11-2007 08:41
Размагничивание в самом мониторе работает- т.е. через меню выбираю размагничивание , реле срабатывает изображение дергается и дрожит, потом восстанавливается. Без петли тоже пробовал включать- ничего не меняется.
IB
06-11-2007 09:42
SVA, Так размагнить внешней! Может твоя петля(в мониторе) и вносит эту неисправность!
d2o
Мастер
06-11-2007 09:45
судя по тому что растр имеет форму "трапеции положеной набок" + нарушение чистоты - варианта два:
1) съехала отклоняющия система --> отъюстировать
2) отвалилась маска - заменить кинескоп.
МИА
Мастер
06-11-2007 10:00
Редчайший Случай! Я с начала даже и не заметил что под пятнами.....ЧИСТОЕ изображение. Ну чуть геометрия уплыла..НО картинка Правильная! Не могу понять..что-то сдерживает. Я бы кин подбросил или петлю отключил совсем...Если это маска, то как же она грохнулась так четко по центру??..ОС?
PAI
Мастер
06-11-2007 10:34
SVA, Если при постукивании по кину легонько играет пятно, то 100% кирдык ему пришел.
SVA
06-11-2007 11:39
Хозяйка говорит что в мониторе что-то щелкнуло и так вот получилось, попробую вечером размагнитить и постучать всё таки.
SVA
08-11-2007 07:51
Виновата оказалась всё-таки петля размагничивания, размагнитил внешней - всё пришло в норму.
PAI
Мастер
08-11-2007 12:05
SVA, Если не зхаменишь ТН601, то дефект проявится вновь. Это счелкнула пилюля внутри.
Antey
08-11-2007 12:37
SVA писал:
Неа, петля тут никак не виновата, она в обрыве чтоль? А Дегаусс проверил в работе? Ламерский подход символизирует жирную капусту! Только это еще аукнется.
SanAlex
Мастер
08-11-2007 14:18
Геометрию тоже петлей корежило?
SVA
12-11-2007 12:01
TH601 конечно же заменил в первую очередь,только это ничего не изменило. Петля была не в обрыве, а видимо витковое.., так как при нажатии degauss каждый раз изображение менялось всеми цветами радуги но не приходило в норму, геометрия кстати тоже менялась.В итоге заменил петлю , проверил degauss на мониторе несколько раз - всё работает.
Список форумов » Мониторы » Samsung SM 757NF Искажение изображения
  • Samsung 757nf нет изображения
  • Samsung SyncMaster 757nf дребезг изображения по горизонтали
  • Sony GDM-200. Искажение изображения.
  • искажение изображения на мониторе LG563N (С563С)
  • Samsung syncMaster 757nf
