Samsung SM 757NF по центру вертикальная полоса
Список форумов » Мониторы
ДанилаМ
Гость 217.65.*.*
04-06-2007 12:07
Здравствуйте спецы по мониторам!
У меня Samsung SM 757NF (AQ17NS) работал 4 года. Потом изображение при включении стало больше на 2-3 см по горизонтали (за пределы экрана) отрегулировать в меньшую сторону невозможно (значение 0, а можно только ещё увеличить), наблюдалась "подушка".
После некоторого времени эксплуатации неск мес. включаю а изображение стало по центру экрана шириной 4-5 см завернутое краями по горизонтали, не регулируется, строки елочкой. При отключенном сигнальном кабеле тоже самое.
Строчный транзистор Q402 FJL6820 Б-Э =30 Ом, остальные =314 Ом (сдох?)
Напряжения: 220В (по схеме 210В), 80В (80В), 17В (29В), 13.5В (14В), -13.5В (-14В)
Жаль нет осцилла, а то бы пробежался по КТ было бы больше инфы.
В чём отказ у этого моника? Что нужно смотреть?
Edvard_Kerch
04-06-2007 12:14
ДанилаМ капут Q402 и смотреть S коррекцию
d2o
Мастер
05-06-2007 23:28
ДанилаМ писал:
А поиск для кого писан? В+, S-коррекция, раскачка НОТа - хотя бы это.
И перестань писать бредятину вроде этого:
ДанилаМ писал:
Список форумов » Мониторы » Samsung SM 757NF по центру вертикальная полоса
  • SynsMaster 757NF AQ17NS вертикальная полоса
  • SynsMaster 757NF AQ17NSBU вертикальная полоса
  • BELINEA 103055 Вертикальная линия по центру.
  • Viewsonic e40 Вертикальная полоса
  • SuncMaster 797MB вертикальная полоса
