Может, кто сталкивался с сабжем?
При первом включении нормально работает, хоть сутки.
Стоит только сменить разрешение/перегрузить комп/ввести в спящий режим - не запускается строчная. Постоит с пол-часа-с час, опять работает. В нете мелькали советы, по поводу прогрева паяльником TDA9109, но что-то сомнительно.
Что вы человека путаете он же писал что мон перестает работать после прогрева, а после остывания снова работает. Все просто как семь рублей одной бумажкой, где-то пайка разрушилась при прогреве отстает.
Открывай сначала плату кинескопа и лупой просматривай пайки, затем если там не найдешь- материнку (основную плату) просмотри.
