Samsung SM 510N не включаеться.
lexleon
28-07-2010 10:30
Доброго времени суток. Сразу прошу сильно не пинайте. Проблема в следующем. пришел монитор Samsung SM 510N с поломкой не включается. Присмотрелся, увидел, что проблема не в подсветке. Потому как на мониторе никакого изображения, просто мигает, черный-светлее. Проверил БП, инвертор, нечего. Питание по 13V и 5V в норме, как с нагрузкой так и без нее. Нашел в поиске подобную проблему. Там расписано, что нужно снимать микросхему IC200 и греть ее при температуре 430 градусов 3 минуты. Проделал эту процедуру, не помогло. В поиске увы, мало инфы по этой проблеме. За ранее благодарен.
P.S. Объясните, если не трудно, для чего проводиться прогрев микросхемы IC200? Что это нам дает?
PAI
Мастер
28-07-2010 11:17
lexleon писал:
Зайди в гуголь и набери слово MICOM. Почитай, что оно обозначает. Это для того, чтобы не задавать глупых вопросов.
lexleon
28-07-2010 16:15
Сори. Затупил на этом вопросе. Надо было сначала форум поюзать. Нашел обсуждение устранения дефектов MICOM. Все сделал так как там написано. не помогло. Я так понимаю надо замена MICOM.
vfcnth
20-08-2010 09:07
lexleon, прошу прощения,точно такой монитор попался и неисправность один в один,с той,что описана.Тоже перепрошивка eeprom ничего не изменила,прогрел micom при температуре 400 -3 минуты не выпаивая с платы,монитор работает...Я пологаю мне повезло,погрел-бы я его дольше,мог-бы сварить безвозвратно,всетаки не зря пишется температура и время обработки...
в.п
Нет поможет только замена процессора
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung SM 510N не включаеться.
  • Samsung 510N
  • Samsung 510n инвертор
  • SAMSUNG 510N S-опознать транзисторы в инверторе.
  • Прошивка EEPROM (24с08) Samsung 710V и 510N
  • LG L1752S - BF не включаеться
