SAMSUNG SM-352F проблемы чтением DVD
PASS
29-08-2007 19:19
когда новый был читал все...
но потихоньку начал заикаться на DVD, царапанные не смог читать, копировал файлы с ошибками.
Наконец он теперь вообще никаких DVD-дисков не читает, засунул и комп зависает, точнее светодиод HDD загорается и все... раньше можно было какие то файлы через пару попыток скопровать... А теперь нивкакую. Но с CD все прекрасно работает и пишет. проблема в чем?
Лазер сел? ( в таком случае надо попробывать увеличит ток лазера, нужна схема или где подкрутить или что именно)
или все таки с фокусировкой проблема?
Прошивка последняя стоит, перепрошил на старую прошивку, не пмог... потом вернул на прежнюю.
Добавлено 29-08-2007 19:54
Ещё вот инфо... Работает тока на PIO режиме когда и CD, на неро тестил, на 4х загрузка CPU-26%, а на 8х уже 50%,
А на 16х наверно 100%, и из за это скорость чтения больше 16х не бывает. поменял вручную на реестере на ДМА2 но автоматом переключает наобород. Ещё вопрос, как отключит чтоб автоперекл на ПИО не было?
ALEX__O
29-08-2007 23:42
Ооочень много проблем ...из ничего.А оптимальное решение всё равно только одно......
PASS
30-08-2007 10:34
Купить новую?
а если поменять оптику?имею ввиду который движется, весь этот блок...
Новую я по любому куплю, но этот тоже просто так не оставлю, или убью полностю или что то сделую чтоб лучше работал.
alexx-nakhodka
30-08-2007 13:30
повышением тока лазера мало чего добьешься, как практика показывает...
Лучше не мучай девайс.... Прочитай ему заупокойную молитву и похорони с почетом... он свое отходил....
PASS
31-08-2007 19:01
Ну тогда буду менять всю оптику...
у кого есть авторизация с самсунг? И еще надо узнать партномер и номер позиции.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » SAMSUNG SM-352F проблемы чтением DVD
  • БП SY-300ATX Проблемы...
  • Проблемы с сетью...
  • Проблемы с LX300+
  • hdd hitachi 80gb проблемы
  • GA-8S661GXMP (проблемы с питателем CPU)
