gals Участник Сообщения: 188
Повторное включение картинки не возвращает -надо дать остыть 20-50мин. После исчезновения картинки добаление ускор напр на ТДКС засвечивает экран равномерно , но при этом картинки нет !!!, а есть выбивание строк -как-будто что-то искрит по HV (на слух не слыхать ) .Подозрение на емкость nF в HV цепях на цепи синхронизации и защиты , или с ТДКС что-то .Сложность в оперативной проверке -плата закрыта металлическим кожухом и пластиком .Да и исправного нет рядом ...
С уважением |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Ну дык и что? Кому проверять-то ? Осцилл и схему - и вперед. Режимы кинескопа , затем строку в состоянии , когда нет картинки. |
Однако схема не качается...., видимо качалка у меня упала , на скока я памятую схема слеповатая .....-номиналов не разглядеть .., такой мон у мя лежит с выгоревшими резисторами в цепи тока лучей (пробило HV кондёр ).Так я эти резюки и не запаял....номинал не известен .Так што теперь в натуре гляну ....какие номиналы...
А што ..сударь, симтоматика сия не знакома ? |
anpex Участник Сообщения: 36
А чего спрашивать о симптоматике?  |
В смысле .... , что это ...., какой узел ?
Эдак можно без форумчан -вскрыть облазить ...всё промерять ...и прийти и выложить как готовое решение ,, сей случай не тот...,
а в прочем если Вам сия симптоматика не знакома ..., извиняйте ....пойду мерять....., мерять....
С уважением . |
| gals писал: |
Эдак можно без форумчан -вскрыть облазить ...всё промерять ...и прийти и выложить как готовое решение . | Эдак не только можно, но и нужно !
А разве это не именно то состояние грамотного ремонтника, к которому и надо стремиться ? Неужели делом чести считается постоянно пользоваться чужими подсказками и советами ? Своя голова отсутствует совсем ?
К тому же моник прост как палец, никаких подлостей от него и ждать не приходится. |
МИА Мастер Сообщения: 347
"..подозрение на емкость nf в цепях HV цепей синхронизации или защиты..." Вы читали подобный ШЕДЕВР??!!!! Что тут обсуждать? |
Однако господа прошу прощения за беспокойство !
(Вы , вероятно , всегда сами решаете задачи , независимо от наличия потенциальных советчиков ...)
С уважением .
Все питающие на месте , картинку вообще перестал выдавать , видеоусилитель , LM1207 похоже , заперт , строчка работает ,но растр меньше на 9% примерно (растр наблюдаю при поднятом ускоряющем ) , выбивание строк .
Проблемма -схемы на Samsyng synhmaster 15gle в файлообменнике не нашел....
Помогите .., кто может .  |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Кстати железный кожух спокойно снимается с пластмассового и плату видно снизу там и смотри непропай |
Спасибо схему подкинули ! Тепереча смотреть сподручнее , может починю . Соседский пацан -хозяин мона уже весь чешется , комп ему нужен.
(монитор деревенский , в городе такие уже не пользуют )  |
Вскрытие показало :БП все в норме .., видеоусилитель -пропадает CLAMP , пропадает с процессора ..., после 1-3минут , естес-но изображение тоже пропадает .Что-то жужит (с потрескиванием ) в районе ТДКС .., или около него , локализовать пока не удалось .Буду копать дальше...  |
"Дело было не в бабине !"
Весь этот "шип -треск.." -это монитор не хочет работать на больших скоростях ! (типа 1024.768.75 , 80060085 )
т.е. в режиме 80060075 работает нормально , куда девались попадания изображения -не постижимо !?
Ежели перейти из режима 80060075 в 102476875 или 80060085 начинается тот самый "шип-треск" -(процессор не понимает входного сигнала и выдаёт Тстр=30мкс , В+ падает при этом с 114В до 53Вольт , ну и CLAMP блокирует видеоусилитель ).
"Тажко искать чёрную кошку в тёмной комнате ......"
В общем ...будем ждать когда откажет....
С уважением...  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
gals, наконец-то дождались! Это надо было сделать ДО (!!!) первого поста!
Однако не все еще сделано: на ВХОДЕ проца синхронизация не меняется? Сомнительтно чтобы проц так глючил. Однажды защитные стабилитроны так глючили. |
TE Мастер Сообщения: 1284
Режим 1024х768х75 этот монитор должен поддерживать, у него частота строчной до 62кГц. |
Такс-с-с ! Это радует ! (1024х768х75 этот монитор должен поддерживать) ....
Полагаю , надоть , посмотреть строчные и кадровые на входе процессора ?
Откуда берётся в строчке 30мкс ? Ежели на вход приходит меньше 20мкс !?
Будем проверять ....,я-то полагал , что он не тащит 12476875 ....
С уважением .  |
