хол.SAMSUNG SL-39WJ1не включается(загораются все символы).
Юзер
27-09-2007 16:50
холодильник SAMSUNG SL-39WJ1 не включается и не горит свет в холодильной камере.Сетевой трансформатор исправен.Включаеш его он работает,но в один прекрасный момент отключается и через некоторое время начинает моргать дисплей.Поставел новый модуль холодильник отработал 2-ва дня и снова начал моргать дисплей (загораюсся все символы ).Подскажите где его болячка.Зарание блогадарен.
444
Гость 83.239.*.*
27-09-2007 22:58
А КАК ТАМ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ? НА ЭТО ПОХОЖЕ...
Юзер
28-09-2007 09:55
У клиента было 205-225.Он купил стабилезатор теперь 230,а дефект проявился снова.Привез его в мастерскую напруга внорме( без перебоев), но дефект проявляется где-то через 2-ва дня.На данный момент холодильник работает,но я не знаю на сколоко его хватет.
Юзер
28-09-2007 16:21
Холодильник сейча работает но в разобраном виде.
Юзер
01-10-2007 12:17
Сегодня утром холодильник отключился(погас свет и моргают все символы на табло).Через 30мин. включился поработал 15мин. и начал включаться и выключаться (моргают все символы).Потом через 1 час встал замертво нет света в холодльной камере,а дисплей не горит. злость
Юзер
06-10-2007 10:47
Мастера,кто с таким сталкивался подскажите где искать неисправность.(модуль менял).
444
Гость 83.239.*.*
06-10-2007 19:31
не сталкивался с таким, но проверь все разъемы.
посоветовал бы пропаять плату - но в двух новых платах один и тот же дефект маловероятен. хотя не мешает их омотреть на предмет ложных паек.
а розетка надежная???
склоняюсь к падению напряжения при работе. поставь в параллель холодосу вольтметр...
Afortunado
07-10-2007 21:01
Ещё есть "дурацкая" версия- сетевой шнурок, и, как говорилось выше, хреновые контакты в разъёмах. Ещё есть версия что что- нибудь даёт помеху- мотор компрессора, моторчики вентилятора (если они там есть).
444
Гость 83.239.*.*
09-10-2007 00:19
а в шапке не смотрел - может, есть что похожее???
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100320
еще я бы предположил дефект блока питания модуля.
Юзер
10-10-2007 12:56
Разьемы проверил (поджал),а насчет напряжения это верно скачет во время работы.Но стаким (скочушем) напряжением работает 3-дня и снова глюк.Сейчас ищу где взять стобильное напряжение.После поджима контактов хол-ик работает (3 дня) пока не сбоил .Пока наблюдаю.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » хол.SAMSUNG SL-39WJ1не включается(загораются все символы).
  • Хол-к Samsung RL33SBSW1--сам не включается.
  • хол-к Samsung RL 33EBSW1/XEK не включается
  • Холодильник SAMSUNG RL28DBSW1/BWT не включается
  • Кондиционер Samsung sh12zwhd не включается
  • кондиционер SAMSUNG SH24ZP6DX включается на 1минуту
