ТВ samsung sk-5073z sct-11d не входит в сервисное меню
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Журавлев костя
01-08-2008 05:58
Состав : szm-137m3, M52777, smr40200, TDA8356.
по стандартному набору, согласно мануала, STAND.BY-P.STD-HELP-SLEEP-POWER ON входа нет. Пробовал другие варианты, начинающиеся с DISPLAY - телевизор просто включается. Есть ли еще варианты. Пульт работает, тв пульт видит.
serg128
01-08-2008 09:33
Журавлев костя, возможно у тебя проблемы с процем...
АНАТОЛИЙ О
01-08-2008 11:41
STAND.BY--P.STD--MENU--SLEEP--POWER ON.
klon
01-08-2008 19:23
цитата с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1039926 :
Переделка ПДУ SAMSUNG для входа в сервисное меню ТВ SAMSUNG (Процессор управления: SW-1222APR или SZM-137M3 [2558] (ZILOG), или SAA5….(Philips W/TXT)), РЕКОРД (Процессор управления: SW-1222APR или SZM-137M3 [2558] (ZILOG)), КАРАТ (модели СК-5..99)
Вход в сервисный режим: в рабочем режиме 1. SLEEP 2. CH.SCAN Выход из сервисного режима: 1. CH.SCAN (не для всех моделей, для некоторых это перевод ТВ в режим тестирования катодов трубы) или STANDBY
Журавлев костя
04-08-2008 07:02
STAND.BY--P.STD--MENU--SLEEP--POWER ON -это вход не работает. За ссылку спасибо, попробую.
алеx3
04-08-2008 18:28
Журавлев костя, а кнопки на пульте точно работают, незалипшие? так как STAND.BY--P.STD--MENU--SLEEP--POWER ON для твоего тв должен подходить.
Журавлев костя
07-08-2008 09:08
в рабочем режиме входа нет. Пульт чистый, другой тв в сервес от него входит. Думаю на процессор. войти в сервис хочу, чтобы посмотреть настройки, т.к. тв ловит программы только в черно-белом изображении, и вместо звука хрип.
АНАТОЛИЙ О
07-08-2008 09:35
так попробуй прошивку подкинуть или накрайняк чистую.А там видно будет--проц или нет.Только в сервис не входит,а так пульт нормально работает?И в меню выбираются стандарты звука и цвета?(да,забыл,нет выбора у него стандартов)
Журавлев костя
07-08-2008 09:55
да, только в сервис не входит, все функции пульт выполняет.
Журавлев костя
07-08-2008 12:52
в меню нет выбора стандартов звука и цвета.
Гость
81.0.*.*
07-08-2008 19:14
а так : STAND.BY >P.STD>HELP>SLEEP>POWER ON
Добавлено 07-08-2008 19:17
извеняюсь не внимательно смотрел ,автор так пробовал.
АНАТОЛИЙ О
08-08-2008 09:05
Сделаеш?И расскажеш что у тебя вышло.
Журавлев костя
08-08-2008 10:46
да буду пробовать.
Журавлев костя
11-08-2008 18:46
замена прошивки помогла + в сервисе подправил байты и все работает.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ТВ samsung sk-5073z sct-11d не входит в сервисное меню
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV LG CT-25Q20RQ не входит в сервисное меню
  • Сервисное меню Samsung LE-40M87BD
  • Samsung CS-25M6HNQ -сервисное меню
  • Сервисное меню Samsung SC-21M20MJQ
  • Сервисное меню samsung sp43t9hex/bwt
