РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1089
Данный ТВ собран, БП на STRW6750А,видео и контролёр на одном проце TDA 12025PQ/N1F80.
И так при запуске ТВ запускаеться на 1сек ( при этом появляються все напряжения на вторичке) и пропадает запуск.На STRW остаёться только 310 на 1 ножке, и на 4 питание дёргаеться в лихорадке,больше нечего на микре нет.Ну я сразу по ходу сменил STRW но это не чего не дало,тоже самое.Проверил все литы и стабилитроны в цепи но это нечего не дало.На вторичке нет никаких коротких,НОТ отключил весил лампу нечего не помагает,что не так.
Схема здесь.
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s16a-download-6277.html |
key-s Участник Сообщения: 2019
Защита в STR срабатывает. Возможно от перенапряжения во-вторичках. Оптрон и фильтрацию напруги запитки слежения посмотри. 12V, если не путаю. |
| key-s писал: | | напруги запитки слежения посмотри. 12V, |
Согласен,завышенно на В+ при включение до 230в бьёт шкала тестера.
Но причина в чём? Если STRW то его меняли ,там больше в первичке нечего нет. |
Запитка цепи слежения - во-торичке +12V, схема же есть . Питается светодиод оптрона. Сам оптрон... |
ivan0101 Участник Сообщения: 43
Как это нет? Слежение по В+ и 12V. А там TL431, оптопара, резюки высокоточные по цепи....там проверять и проверять... |
студент99 Участник Сообщения: 50
РАФАЕЛЬ меняй DZ805 и PS801S| РАФАЕЛЬ писал: | | завышенно на В+ |
0лег Участник Сообщения: 167
R821 возможно номинал увеличил, проверь.
Затем стабилитроны DZ 242, DZ 905, DZ 807, DZ 813 смени.
Ни и как написал key-s, | key-s писал: | | Сам оптрон... |
Мужики оптрон рабочий,только что снял все стабилитроны и проверил ещё раз ,так вот стабилитроны DZ242 (3.3v) И DZ905 ( 5.1v)
имеют утечку.В данный момент 3.3v стабилитрона у меня нет ,придёться на завтра оставить.
Заодно и DZ805 он же ТО-92 сменю на всякий пожарный. |
На утечку стабилитронов можно не смотреть. Фильтрацию 12V глядел? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
РАФАЕЛЬ, то что есть по нему с Телебалта:
Шасси S16.rar 10,75 КБ Скачано: 259 раз(а)
Спасибо Руслан.
Это просто клайндак самсунговский.  |
Cпасибо ребята,добил оказался R821 номинал увеличился до 200к.Поменял и всё пошло как надо.Пока всё, пойду нести модуль к ТВ,там дальше видно будет. |
