Sерёга Новичок Сообщения: 8
Состав : TV SAMSUNG shassic KS7A
TV SAMSUNG shassic KS7A периодически,после отключения от сети ТВ, слетает прошивка.
CPU-VCT-49X3F PY E1000 -наклейка-T-ETPASF-1002 04/12/08/5B/02
EEPROM-A51DC
Память ставил 24С16 и не одну,прошитую и чистую.Аппарат работает целый день,а утром включать-уже с глюками(то корекция нарушена,то вообще не включается из дежурки).
Проверил пайку возле ТДКС,кинул резюки МОм с решоток динамиков на бандаж кинескопа.Питание в норме. |
Lanin Участник Сообщения: 189
Sерёга, -а память после слета прошивки остается рабочей?
Было в каком-то шасси(какое-непомню) питание +5V делалось из +9V-так там стабилитрон глючил..... |
strz Участник Сообщения: 214
Сам бандаж проверь массу или кинь дополнительно ,попробуй стабилитрон 5.6вольта на питание 24с16 поставить и емкость к нему. |
ilarion Участник Сообщения: 45
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9200
Предварительные итоги:
слёт происходит после отключения от сети буквально минут на пять,с дежурки включается нормально
питание на EEPROM формируется с кренки 6V через диод (кидал через 5 вольтовую кренку на прямую-не помогло)
антена заземлена(кабельное ТВ)
смывку платы ещё не практиковал
решотки с динамиков заземлены
вместо EEPROM- A51DC использовал разные 24С16(читал на форуме что заменяются) и с прошивками и чистые |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
То-что я предложу Вам может показаться странным - но если-бы у Вас было очень много вариантов - тогда другое дело.
Проверить цепь управления стендбай,заменить элементы сброса процессора,установить керам. кондер прямо на 4-8н. памяти.
А еще иногда плохо стартует кварц процессора - лучше заменить в этой цепи керамику,кварц и параллельно кварцу резик
5.1-10мОМ.
А еще - как один из вариантов - может с опозданием появляться питание на EEPROM и проц пытается ее инициализировать.
Проверить схему управления питанием. |
ilarion писал:| Цитата: | | Кнопка вкл.сети нормальная? |
Почему на этом настаиваю? Да потому,что сам когда-то имел такой гимморой пока не перемкнул 2-я проводами ко-кты сетевой кнопки. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2403
Sерёга, возле памяти есть стабилитрон, как он, живой? |
OM Участник Сообщения: 129
Если есть возможность-подкинь шасси к другой трубе (и ОС)-чтобы отвязаться от разрядов. Без антенны. |
Есть существенное наблюдение.Прошивка сразу не слетает если ставлю токо прошитую память и делаю первое включение(включаю сетевой кнопкой).В процесе работы аппарата и с дежурного режима включаю выключаю всё работает нормально.Стоит только несколько раз отключить от сети и включить,происходит слёт. Предполагаю что сбой происходит именно в момент отключения от сети.
Питание на память подал через диод и повесил кондёр большей ёмкости.Час клацал кнопкой-пока всё в порядке. |
Странная химия,но помогло - это дает надежду на успех.
Но тогда интересно знать физику этого явления.
Ведь явно в телевизоре что-то не так.И это косвенное решение проблемы. |
Это временная мера.Разумеется ,что если поможет,буду копать в этом направлении. |
Sерёга, про ДРЕБЕЗГ контактов слышал? А про РЕСУРС кнопок? |
ZMikk Гость 84.242.*.*
KRAB,так ПКНС давно бы уже развалился,ну или отгорели бы контакты или пригорели,но память даже при этом постоянно не слетала бы?
| Sерёга писал: | | Предполагаю что сбой происходит именно в момент отключения от сети. |
а что мешает проверит в этот момент шины и питание ? |
Я че-то тоже сомневаюсь,что в момент выключения.
Странно - питания нет,а обмен идет.И нифега-се кнопка! |
а от туда рога не могут расти?А то всё как-то странно происходит. |
| ZMikk писал: | | или пригорели | - или пружинки и процесс размыкания "дольше" чем положено и искру "тянет?!  |
| Цитата: | Есть существенное наблюдение.Прошивка сразу не слетает если ставлю токо прошитую память и делаю первое включение(включаю сетевой кнопкой).В процесе работы аппарата и с дежурного режима включаю выключаю всё работает нормально.Стоит только несколько раз отключить от сети и включить,происходит слёт. Предполагаю что сбой происходит именно в момент отключения от сети.
ZMikk, плохо читаешь. Возможная проблема, из-за кондёра... |
ZMikk - Да,согласен - на этом проце это возможно.
Конечно,если ты имешь ввиду переход этого проца в режим не состоявшегося программирования.
Но тогда надо-бы проверить шину:подвесные резистры,да и развязывающие тоже. |
IgorUA, ZMikk, по этим процам, у меня много отказов было, в основном, когда тв, не переходит из др в рр состояние... |
Danilla Предупреждений: 1 Сообщения: 9
Проверь все таки еще всю цепочку RESET ( или для эксперимента сделай его ручным чтобы RESET срабатывал например через секунд 20 после включения телевизора ). И попробуй перед включением телевизора прогревать сам процессор. а чтобы выяснить когда слетает память после выключения телевизора считай ее программатором. |
Ну ладно - кнопка виновата.А что это трудно проверить?
Пусть поставит все как было,запаяет напрямую и щелкает чем-то другим.
Неужели так сложно?
Danilla, обычно процы контролируют время сброса программно по таймеру и при необходимости дублируют внутрисхемно.В некоторых, к примеру TDA93хх ресет вообще на земле сидит. |
| serg128 писал: | | Возможная проблема, из-за кондёра... |
А это ещё не факт.
| KRAB писал: | | или пружинки и процесс размыкания "дольше" чем положено и искру "тянет?! |
KRAB,в это не верю,там же КРЕНка стоит по питанию,а по этому шасси ,если даже что-то искрит,то скорей ИП вырубится при работе ( так же как и некоторые лыжи),но слёт прошивки......а разве есть в Поиске такое по этому шасси?
Вот в сварку (даже у соседей) верю,может слететь.
Добавлено 05-07-2008 00:44
| serg128 писал: | | по этим процам, у меня много отказов было, в основном, когда тв, не переходит из др в рр состояние... |
а тут случай вроде уникальный...либо что-то не договаривается,либо не делается,прям чудеса да и только. |
| ZMikk писал: | | в это не верю | - а в розетки искрящие веришь?  |
KRAB - методом,который использует автор, проверить эти версии не возможно.
Он просто бесконечно щелкает кнопкой.В таком случае слет прошивки можно обяснять чем угодно.
Это не метод для диагностики. |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
| Sерёга писал: | | Стоит только несколько раз отключить от сети и включить,происходит слёт. Предполагаю что сбой происходит именно в момент отключения от сети |
НЕТ! Слёт происходит при включении сети!!Меняй проц! |
| vittttt писал: | | НЕТ! Слёт происходит при включении сети!!Меняй проц! |
Не знаю как там что.Но я бы начал с цепочки кварцевого резонатора.
При включении - выключении контроль цепей. |
| KRAB писал: | | а в розетки искрящие веришь? |
нет,но (зависит от модели и шасси).Народ же как ящики включает?При нажатой сетевой в хлам разбитую розетку,ну и шевелит там вилку шевелит,пока огонёк не зажгётся.Ужас.
такое вижу постоянно,но вливать заново вшиву приходилось,в основном,не из-за этого.Недели две назад был THOMSON (вроде 19,но не помню),напрочь сгоревшая розетка и вилка оплавленная,и ничего,периодически мучались с отключениями ТВ в течении нескольких месяцев,всё заменили,но дело было в стреляющем фокусе (замена ПК всё в итоге решила),но я им не сказал ,что именно было не исправно,ну так на всякий случай.
Последнее время мучают HITACHI и прочее "нашей" сборки,но не более.Но и то при перебоях в сети,может там у энергетиков более мощный импульс приходит..  |
| Sерёга писал: | | Прошивка сразу не слетает если ставлю токо прошитую память и делаю первое включение(включаю сетевой кнопкой) | - значит как и сказали - ОДНОЗНАЧНО при выключении - если не кнопка и проц, то, как говорили, резет, но| IgorUA писал: | | Странно - питания нет,а обмен идет | - вот, что нужно - "сторож" по питанию попробовать поставить - он обеспечивает корректный сброс проца при понижении и т.п. проблемам по питанию. Иначе - только проц подкидывать. |
pabel Участник Сообщения: 166
Раскодировал раз Филипс а память взял не роднуи а из коробки 24с08 так после выключения магнитолы и при повторном включении у меня половина функций не сохранялись(при выходе запоминание станций по ФМ и вообще последний поддиапазон в котором работала магнитола,уровень громкости после включения инициализировался средний аж орал блин).Когда разобрался то оказалось при выключении питания проц не успевал записать данные в память потому что резко сбрасывалось питание с нее.Поставил родную память и дефект прошол.Сравнил память по потреблению тока-очень большая разница.А память питалась от КРЕнки и 10 мКф.И также получалось питания половина времени записи нет а обмен идет .И точно также сделал| Sерёга писал: | | Питание на память подал через диод и повесил кондёр большей ёмкости | (это я нак для интереса поставил ,узнать прав я или нет)После этого уже лет 8 прошло,знаю у кого стоит этот аппарат,проблем с этим проявлением не было. |
valek Участник Сообщения: 147
1 Меняй кондер или диод по питанию проца , которые до стабилизатора.
2 Если не помогло первое , то меняй проц . Память не слетает,а перешивается процем.Проц при выключении заносит в пямять
свои данные,если ты выключаеш с пульта,а если сразу вилкой то трудно сказать.
Если нехочется сразу менять процессор покопай его обвязку. |
