Сплит Samsung SH24ZP6D пишет ошибку E3
paulboxer
18-04-2006 08:25
Выгарела старая плата, заменили на новую, и новая пишет ошибку E3, слышал что надо там код вводить с пульта для разблокировки но какой, правильный.
Спрашивали код на эту плату в Поиск сервисе, там дали такие коды
0872D6
и
1D0351
но они не подходят..., может они неправильные?
Schumacher
18-04-2006 09:00
E3 - Indoor FAN MOTOR error :Keep the RPM value 450 below for
15 seconds.
Проблема с мотором вентилятора сплита.Смотри таходатчик.На обрыв, и цел ли магнит.У меня разок магнит розлетался.А дальше по даной цепи.Плата не видит вращения вентилятора.
Удачи !
paulboxer
18-04-2006 09:12
Schumacher, Магнит и датчик цел, двигатель пробовали подкидывать с рабочего сплита.
Так что это получается тогда что плату бракованную купили или надо код какойто вводить?
Alexzz
18-04-2006 09:43
paulboxer, сигнал тахо до платы доходит или нет?
paulboxer
18-04-2006 09:48
Alexzz, Теоритически да ведь плата новая и вентилятор рабочий подкидывали, по любому должен доходить....
robocop
18-04-2006 09:55
А точно ли Е3 ошибка?Какие светодиоды мигают?
Alexzz
18-04-2006 09:59
paulboxer писал:
Тебя не спрашивают, должен или не должен. Вопрос был - доходит или не доходит. Тоесть возьми в свои руки тестер, оторви задницу от кресла и пойди замерь, а не рассуждай, должен или не должен.
paulboxer писал:
Теоритически
злость
paulboxer
18-04-2006 10:13
Alexzz, Хорошо сегодня если будет возможность попробую подключить все и в ручную крутонуть вентилятор и гляну идут ли импульсы...
там все выглядит так - табло загораетя все показывает а вентилятор даже и не пытается крутнуться.
Alexzz
18-04-2006 10:55
paulboxer писал:
Погодь... Так если вентилятор не крутится то естественно сигнала тахо с него нет. злость Почему сразу всё не говоришь? злость Млин, ну сколько раз можно одно и то-же, одно и то-же, РАССКАЗЫВАЙТЕ СРАЗУ ВСЁ!!! Скоро буду просто стирать темы если всё сразу не рассказали!!! злость злость
Тогда ищи почему не крутится! Прозванивай все цепи вентилятора от и до.
Добавлено 18-04-2006 10:19
paulboxer, в мыле у себя поройся. Найдёшь файлик полезный.
paulboxer
18-04-2006 12:37
Alexzz, Спосибо, очень полезная инфа буду делать...
Константин Александрович
18-04-2006 15:41
paulboxer, парни правильно говорят, E3 - это косяк вентилятора вн. блока, и скорее всего это действительно таходатчик. Для SAMSUNGа это нормально неоднократно случалось.
paulboxer
18-04-2006 16:36
Вентилятор комутирует симистор на который должен приходить минус с микросхемы ULN2003A с 10ноги чего нету, по даташиту посмотрел 10 ногой упровляет, 7 нога на которой 2,2вольта есть когда горит индикатор работы вентилятора, если с пульта отключить вентилятор там нет напряжения. Только вот не пойму для чего нужет 9 вывод микросхемы (common free)
Alexzz
18-04-2006 17:48
paulboxer писал:
Ни для чего. Не нужен он там. Схема улн-ки примерно такова, со входа через резистор на базу NPN транзистора, эмитер на массе, которая подключена на 8 и коллектор на выход. Все входы - выходы параллельно, тоесть 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10. Ко всем выходам ещё подключены диоды, типа защиты, вот эти диоды и выходят на 9ю ногу. Если через улн-ку коммутировать релюшки то лучше 9ю ногу подключить к плюсу чтобы индуктивная отдача через диоды гасилась. А если нагрузки неиндуктивные, типа симисторов или светодиодов то ногу 9 можно смело оставлять в воздухе.
paulboxer писал:
А вот тут имхо непорядок. Входы улн-ки под 5 вольт заточены имхо. От 2.2 вольта может и не открыться, в реальности там два Б-Э перехода и ещё резисторная цепочка так что 2.2в может и не хватить. 5 вольт должно быть однако...
paulboxer
18-04-2006 18:14
Alexzz, все понял, сегодня уже дома, и жду не дождусь поковырять эту платку....
а вообще забыл написать что улн-ку менял на рабочую... и думаю если на улн-ку идет сигнал на прямую с процессора то сделаю промежуточный ключик что б открывал эти 5вольт...
а вообще наверно лучше сначало принудительно подать на вход микросхемы 5 вольт и посмотреть сработает ли симистор.... в общем завтра сделаю...
Alexzz
18-04-2006 18:25
paulboxer писал:
Только выход проца не спали!
paulboxer
19-04-2006 07:58
Alexzz, проверяя теорию 5вольт, откинул 7 ногу микросхемы и подал на нее через кренку 5в, двигатель не заработал... а почему?
извеняюсь за глупый вопрос, на симистор запускающий движок теперь приходит 12в а он не открывается попробую подкинуть новый....
Alexzz
19-04-2006 08:48
Симистор выбит говоришь? Так вот где собака порылась! Если это симистор на новой плате, то выбить его мог только сгоревший напрочь вентилятор. Подумай об этом! Иначе сейчас всё восстановишь, включишь и получишь снова ба-бах.
paulboxer
19-04-2006 09:35
Alexzz, сделал агрегат, плата была новая но со следующим браком у симистора была загнута плюсовая клема и соответственна не была припаянна к плате, брак устранил и все заработало!
Интересно еще то что я создал себе лишнюю головную боль, плохо измерив впервый раз напряжение запуска на симисторе, оно там было а я просто плохо подсоединил щупы при измерении, вот какая фигня....
Alexzz, Спосибо за помощь!!!
Alexzz
19-04-2006 09:47
Вообще-то на самом симисторе если он исправен будет не больше 0.7 вольт. 12 это только перед гасящим резистором.
paulboxer
19-04-2006 09:48
Еще есть один вопросик правда немного не по теме но по такой же плате, у нее выбило блок питания, в первичке взорвалась микросхема сгорел диод, и вот интересно сгорает ли транзистор усиливающий сигнал с оптопары, у него звонится 1 переход. И как он называется?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
19-04-2006 12:48
Это скорее всего цифровой транзистор (с резистором внутри).
paulboxer
19-04-2006 12:51
Андрёй, А по конкретнее? Написано на нем Z15...
robocop
19-04-2006 13:14
paulboxer, если рядом с ним маркировка ZD-это стабилитрон
paulboxer
19-04-2006 13:17
Да маркировка ZD11, интересно бы узнать какие у него характеристики....
robocop
19-04-2006 13:19
во,нашел на плате ZD11/маркировка на нем z15/стоит между 2 ногой TNY255 и через резистор 470 ом на 4 ногу TNY255-DTHYJ&
paulboxer
19-04-2006 13:28
robocop, ага он самый, резистор там целый поэтому думаю 90% что и стабилитрон этот цел. А что ты скажешь за детальку CD11 T2d40 на платке он нарисован как совмещенный диод со стабилитроном, странная деталька звонится на обрыв...?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
19-04-2006 13:33
Это вроде как стабилитрон в корпусе SOT23
Z15 BZX84-C3V6 SOT23 0.3W zener 3.6V±5%
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/smdw.htm
paulboxer
19-04-2006 13:42
Андрёй, Во спосибо понятно...
robocop
19-04-2006 14:36
paulboxer, я так понял-защитный диод http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44048/SHINDENGEN/ST02D ... это ST02D
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит Samsung SH24ZP6D пишет ошибку E3
  • Сплит Samsung AQ 09 ошибка bF
  • Сплит Samsung 9-ка. Есть вопросы по ТО
  • сплит SAMSUNG SH-12ZWHD мигают три СД
  • Сплит SAMSUNG AQ24FAXSER. Компрессор.
  • Сплит система Samsung AQ12A9ME
