Кондиционер Samsung sh12zwhd не включается
Эдуард3
Гость 81.9.*.*
29-07-2006 11:22
рёв в три ручья Кондиционер Samsung sh12zwhd не включается только моргают два зеленых светодиода, нужен совет о неисправности, либо скинте пожалуйста схему.
Alexzz
29-07-2006 11:37
Эдуард3, что ты успел проверить? Где мерял? Каковы результаты? Что тебе показалось подозрительным? В чём не смог разобраться? Зачем тебе схема? Думаешь, она тебе поможет отвинтить крышку?
robocop
29-07-2006 12:19
Эдуард3, укажи конкретно,какие светодиоды моргают?
MOON
Гость 82.208.*.*
29-07-2006 23:23
при включении, вентелятор крутится?
Schumacher
30-07-2006 15:42
Эдуард3 писал:
Это код ошибки.
Если скажеш каие моргают - узнаем что за проблема подшучивать, дразнить
саша и
30-07-2006 16:06
Проверь сопротивления температурных датчиков.
Щвед
02-08-2006 17:12
Попробуй снять питание с кондиционера если ошибка сбросится то точно не в датчиках дело
robocop
02-08-2006 17:35
Автор уже давно забыл о своем кондиционере
Пятнадцатый
08-08-2006 14:30
Сегодня столкнулся с подобной проблемой, сплит Samsung SH09ZW8. При попытке включения раздается характерный "дилинь" пытается открыть жалюзи, тут же загорается светодиод таймера и раздается "динь" выключения. Светодиды сеть и таймер продолжают одновременно моргать. Поскольку сплит приятеля и на гарантии, внутрь не залезал, НЕ РАЗРЕШИЛИ. Но ошибку хочется узнать, т.е. снимать ему и везти в сервис, или все таки убедить,что можно победить сию неисправность в бытовых условиях.
При выключении из сети, ошибка не сбрасывается.
Device
08-08-2006 15:19
пятнадцатый, иногда встречается косяк, в памяти записывается ошибка. Помогает только очистка памяти и повторная инициализация.
Пятнадцатый
08-08-2006 16:17
Device писал:
Как очистить память?
robocop
08-08-2006 17:26
пятнадцатый, никакую память очищать не надо,надо поменять датчик температуры испарителя внутреннего блока/код ошибки самодиогностики говорит о его неисправности/
Макс
08-08-2006 22:58
Или проверить разъем по поводу банального отсутсвия контакта.
Пятнадцатый
09-08-2006 05:38
Спасибо, проверю
Коды нашел на другом форуме. Это, что конфиденциальная информация?
Тему бы закрыл, да кнопочка у другого!
Эдуард3
Гость 81.9.*.*
10-08-2006 09:09
Всем спасибо, проблема решилась обнулением памяти, предлагаю закрыть тему.
Пятнадцатый
10-08-2006 14:05
Ну, дык, закрывай. Кнопочка-то у тебя. улыбка
Макс
10-08-2006 14:36
пятнадцатый писал:
...Коды нашел на другом форуме. Это, что конфиденциальная информация?
Во первых у Samsunga информация о конфигурационном коде действительно является конфиденциальной.
Во вторых ни кто не спрашивал конфигурационный код.
Речь велась о каком то обнулении памяти.
Мне неизвестна комбинация кода для обнуления памяти.
SECAMыч
Гость 85.172.*.*
21-12-2006 01:52
Ребята подскажите как обнулить память , у меня такаяже проблема с самсунгом, только с девяткой
Olmer79
04-01-2007 17:33
http://aircon.ru/forum/read.php?FID=17&TID=31533&MID=49187#mes ... - коды на Гнусмасы. Записать в книжечку.
SECAMыч
Гость 85.172.*.*
15-01-2007 22:27
Благодарю , круто !
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Samsung sh12zwhd не включается
  • кондиционер SAMSUNG SH24ZP6DX включается на 1минуту
  • сплит Samsung SH12ZWHD после перепада напр сбилась программа
  • кондиционер SAMSUNG UD18A1E2 ошибка C0
  • кондиционер SAMSUNG SH-07ZS8 мигают все СД
  • Кондиционер Samsung SH07ZZ8 не работает!
