кондиционер samsung SH09ZP2E код прошивки
arturSS
16-08-2017 20:01
Здраствуйте. Принесли плату-мигает всеми символами. Питание в норме. Почитал что слетела прошивка. Нашёл темы-но там максимум нахожу модель SH09ZP2 без индекса е код 025266-170340 Подходит ли этот код или всё таки на моей модели другой?
bettman
17-08-2017 09:05
arturSS, А попробовать, не судьба?
arturSS
17-08-2017 10:29
я попробовал-все вроде работает. Но плата на столе-тоесть как оно там работает правильно или не очень)))) В принципе все вроде правильно отрабаттывает. Единственное вентилятор вн блока тормозишь немного-он рывками пытается набрать обороты-и выходит на теже которые были-и это при разных скоростях. Странно как-то регулируется он. Остальное работает как надо. Останавливаешь его сваливается в ошибку
Добавлено 17-08-2017 10:31
тоесть контроллер датчик вентилятора видит. А вообще чего они слетают? конденсаторы имп блока питаня в норме. единственное вилка подгоревшая-может из-за этого?
Бабайкин
17-08-2017 11:39
Память дохнет ( нередко просто мрёт ) из за плохого напряжения, подгоревшая вилка как показатель плохого контакта в розетке - основная причина слёта прошивки. В сплитах с ИБП сезжает чаще чем с трансформатором.
Если плата на столе( без обвеса) - "спела песню" то прошивка в норме.
По вентилятору в двиге стоит холл SS40AT на али есть, но перед меняем электролиты.
Добавлено 17-08-2017 11:43
Да в ИБП не редко " утекает" быстрый диод по +12 - греется электролит за ним.
arturSS
17-08-2017 11:51
мне кажется все-таки из-за вилки скажу хозяину поменять розетку-так как вилка очень подгоревшая. Обвес есть есть на столе-тоесть она работает. Не только компрессора и вентилятора внешнего блока. кондеры по ESR нормальные/ Я думаю что будет работать. А конфигурация находится в контроллере или в 93с46?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » кондиционер samsung SH09ZP2E код прошивки
  • Кондиционер SAMSUNG AQ09AWANSER нужен код прошивки
  • Кондиционер SAMSUNG AR07HQFNAWKNER нужен код прошивки
  • Кондиционер Samsung sh12zpgax
  • Кондиционер Samsung AQ18FEN
  • Кондиционер Samsung SH12ZPGA не включается
