ТВ SAMSUNG модель? sh S65A проблема цвета в PAL.
Список форумов » Телевизоры
fantom555
01-05-2008 14:26
Состав шасси обычный для S65A:SP9050L;CXA2165Q;TW9906;SMP6773Проблема с цветом,СЕКАМ нормально а в ПАЛЕ на некоторых каналах нормально захватывает цвет,а на некоторых,видны цветные полосы такие как бывают при сдвиге частоты опорного генератора,декодера PAL.В других ТВ в сервисе это параметр VCO.А какй параметр отвечат за регулировку опорной частоты декодера PAL в этом шасси?В сервисе их миллион а расшифровки нет.Инициализация памяти ничего не дает только добавляется новый глюк,пишет Aging,работает но нельзя перевести в деж.режим.Соответственно нельзя войти в сервис.Другие пошивки только изменяют глубину дефекта.Таких шассей у меня Было 5 но на одном из них после перебора прошивок все совпало осталось 4.
CROU
01-05-2008 14:39
тут на него мануал большой http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s65a--29z30z40z45z47z50z57hsqhpqhkq-download-14455.html может тут будет
fantom555
01-05-2008 15:00
Я это уже скачал но ничего пока не нашел.
brt137
01-05-2008 15:41
fantom555, а кварц менять не пробовал?
Ну, прям-таки - миллион... улыбка А расшифровка должна быть в мануалах, может просто мануал у тебя не полный.
fantom555
01-05-2008 16:39
Мануал скачал с сайта он в какойто странной форме,куча Xcel листов с ссылками при нажатии на которые комп говорит ССЫЛКА НЕВЕРНАЯ,и схема платы кинескопа отсутствует,поэтому мануал явно не полный.Но другого пока нет.
brt137
01-05-2008 17:38
fantom555, ссылку на мануал, который качал, мог бы и выложить.
serg128
01-05-2008 22:14
fantom555,
fantom555 писал:
пишет Aging
Во-первых, это режим прогона, в который телевизор вошёл после прошивки памяти, выход из него элементарно: нажми меню. голливудская улыбка
Во-вторых, скажи конкретно: что за модель тв?
в-третьих, по возможности выложи фото. а то что-то не понятно ты описал.
fantom555
01-05-2008 23:52
У меня в руках только пять шассей без ящиков,посему моделей ТВ я незнаю,фото не покажет реальной картины,если вы когда либо имели дело с декодерами PAL на микросхемах TDA4510 или 3510 то при принудительном включении декодера с отключенной цепью ФАПЧ,при вращении ротора триммера на экране наблюдались расширяющиеся или сужающиеся цветовые жалюзи.Это и есть мой дефект.
Добавлено 01-05-2008 23:55
CROU писал:
А мануал-этот,я писал-"Скачал с сайта"другого там нет.
Добавлено 02-05-2008 00:06
brt137 писал:
Просто недумаю что это что-то даст,кварц то один на все:цвет,синхронизацию и.т.д.Но вобщемто все работает нормально кроме цвета.
brt137
02-05-2008 00:41
fantom555 писал:
Ну, тогда НЕдумай дальше... улыбка
Синхронизация, помимо кварца, управляется ещё и синхроимпульсами видеосигнала. Поэтому она и будет работать нормально, даже если частота кварца немного ушла. При проблемах с уходом частоты кварца прежде всего скажется на цвете в ПАЛ...
ФАРТ
02-05-2008 06:25
brt137 писал:
И даже не пробуйте оспорить. улыбка
fantom555
02-05-2008 10:02
Потасовал кварцы между шассями,с одним лучше с другим хуже,вобщем еще одно шасси работает удовлетворительно осталось 3шт в которых подбором кварцев желаемого результата добиться не удается.И АПЧ кстати тоже не дотягивает,самую граммульку.Но всеже это проблема не кварца а программно управляемого деления частоты.
Поэтому и ставлю конкретный вопрос-"Знает ли кто,какой параметр соответствует регулировке VCO",или в какой ячейке памяти лежат данные этого параметра.
02-05-2008 10:09
fantom555 писал:
- а так (по аналогии) - прочти:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134036 - TV LG MC-049 не работает PAL
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131882 - TV LG MC-019 не работает PAL
мастер-ломастер
02-05-2008 10:40
fantom555, Привет! Я недавно телик ремонтил Лыжу, однокристалку, и там предыдущий мастер параллельно кондёру включённому последовательно с кварцем подпаял со стороны печати подстроечный, я поинтересовался у клиента что было , сказали не было цвета, мастер долго мучался, но сделал. Я его не тронул , потому что ремонтил БП улыбка
fantom555
02-05-2008 11:18
Я прекрасно понимаю что сдвигая частоту опорного генератора можно найти момент когда,этого уже достаточно для работы одних систем и еще достаточно для работы других.Просто это не метод,хотелосьбы по правильному.
Добавлено 02-05-2008 11:35
мастер-ломастер писал:
fantom555,и там предыдущий мастер параллельно кондёру включённому последовательно с кварцем подпаял со стороны печати подстроечный:)
Я делал приставки к автомобильным мониторам на базе TDA9381SAMSUNG и TDA9351HORIZONT то иногда приходилось делать также,но потому что опятьже не знал где в памяти сидит этот параметр.А производители ТВ прописывают его в своих установках.Потом регулируют его с внешнего устройства и продают телик.А потом после инициализации происходит такая фигня как у меня.
точно такие поблемы есть и АПЧ в тв SHARP 70GS-61;ORION sh 8500 у этого вобще тракт пч после инициализации не работает,И.Т.Д.
А делают они это потому,что в даташите на эти процессора написано,что ФАПЧ настолько крутая что может скомпенсировать почти любой уход частоты.
fantom555
02-05-2008 12:42
Оттудаже принесли в ремонт еще одно шасси ,с его дампом нормально заработали две предидущие платы на третьей в свзи с тем что на схеме указана не только частота кварца 20.25 но и его собственная емкость 13pf добавил кондер 5,6пф паралельно CV222 и все стло наместо.А вновь приехавшая плата после инициализации являет на свет тотже дефект,со своим дампом работает гуд.
fantom555
02-05-2008 17:19
serg128 писал:
fantom555,
fantom555 писал:
пишет Aging
После нажатия кнопки меню надпись действительно пропадает,но через 3 секунды после выхода из меню она благополучно появляется снова,также она исчезает при нажатии на любую кнопу,короче графика есть-надписи нет,графики нет-надпись есть.И это есть,как тольтолько не извращайся.
fantom555
02-05-2008 22:00
И всетаки нужна инфа как выйти из режима "Aging mode" потому что,если система зарегистрировала какуюто ошибку то после ремонта ТВ сам становится в этот режим.И вывести его можно только залив прошивку с рабочего ящика,у которого в системе небыло ошибок.А после этого начинается,то нормально не захватывает цвет пал,то недатягивает АПЧ принастройке,И.Т.Д.
Vlad-1966
02-05-2008 22:09
fantom555, И в мануале не написано как входить и выходить Aling?
serg128
02-05-2008 22:10
fantom555, весь гемор у тебя будет только в том случае, если ты заливал прошивку не стой модели! а так, выход из режима
fantom555 писал:
на клаве управления тв жми МЕНЮ!
02-05-2008 22:17
serg128 писал:
- а проц внутрипрограммно так "глючить" не может?
fantom555
02-05-2008 22:22
Vlad-1966 писал:
В мануале написанокак войти INFO_FAKTORY_FAKTORY ,но как выйти не нашел.Но по методу serg128 действительно они выходят из этого режима,вся котовасия из за того ,что в ремонт носят одни шасси без ящиков поэтому у меня нет ниодной платы кнопок.
AKTAU
Гость 77.240.*.*
02-05-2008 22:30
fantom555, сначала"aging" сними, выдерни ОСу, включи , он встанет в дежурку, входи в сервис, делай reset, Должен пойти Plug&Play улыбка
serg128
02-05-2008 22:34
KRAB, Нет, не может. Просто может прошивка не с той модели.
02-05-2008 23:04
serg128 писал:
- и что? Это не снимается на уровне опций тогда?
AKTAU
Гость 77.240.*.*
02-05-2008 23:10
" AGING"- это заводская установка.Вроде "Знака Качества" улыбка Сам попарился на днях. Приходится "обманывать" улыбка Имитировать ошибку.
Добавлено 03-05-2008 01:44
fantom555, получилось? улыбка
fantom555
03-05-2008 14:51
Конечно ,так как писал serg128.Нажимаеш кнопку меню на панели тв и все.Я парился потому как у меня небыло ниодной платы кнопок,а когда serg128 сказал что меню надо нажать на морде тв я пинцетом замкнул стабилитрон DZ902 что соответствует нажатию кнопки меню и все нормально.
Добавлено 03-05-2008 14:58
AKTAU писал:
Обычно в шассях где для коррекции геометрии подмешиваются отрицательные импульсы,при включении без отклоняйки вылетает стр.транз.и диоды модулятора.
Список форумов » Телевизоры » ТВ SAMSUNG модель? sh S65A проблема цвета в PAL.
  • Samsung CS29Z40HPQ TV (S65A) - сгорает НОТ
  • Samsung CS-29Z47HSQ chassis S65A не включается.
  • Samsung CS29Z40HPQ TV (S65A) включается с 5 раза и откл
  • Samsung cs29z47 шасси S65A 100Hz выключается
  • SAMSUNG CS-29Z47HQS шасси S65A уходит в защиту.
