lee monitor.net.ru  Сообщения: 1016
Телефон упал в мыльный раствор и пробыл там минут 5. Сразу снял аккумулятор, раскрыл корпус, но не весь сразу удалось раскрыть, а только немного раздвинуть крышки. В таком виде просушил в течении суток. При попытке включения дисплей выдал фон неопределенного цвета. Разобрав телефон, промыл плату и разъем дисплея спирто-бензиновой смесью (на некоторых элементах были заметны следы реакции). После сборки при нажатии и удерживании кнопки включения - дисплей нормально выдает заставку и приглашение ввести пин код, но стоит отпустить кнопку - телефон сразу вырубается. При подключении зарядного устройства на дислее сначала светилось: "Идет зарядка" и ни на что не реагировал. Стоило отсоединить зарядку - телефон выключается. Через некоторое время появилась надпись "батарея заряжена", но телефон, по прежнему работает только если нажата кнопка включения или подключено зарядное устройство.
Если кто знает решение этой проблемы, прошу помочь, так как сам сотовыми телефонами занимался очень мало.  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Варисторы на кнопках подмыкают. Смотри почту. |
Спасибо, попробую на работе сегодня |
Удалил с клавиатуры все варисторы, промыл. Дефект остался прежним - держишь кнопку "ВКЛ" - тел грузится и работает, стоит отпустить сразу выключается. Впечатление, что сигнал с проца на включение не доходит по назначению. Мож схемка у кого нибудь есть или мысли какие еще или алгоритм включения сотовых телефонов?
PS В воду телефон включенным попал... |
Если хорошо промыл-просушил, а дефект остался, то этот дефект преимушественно связан с утечкой варисторов. Прозвони на утечку кнопки. Может придется еще искать и удалять варисторы, а может придется ребольть проц. Некоторые ваапще рекомендуют удалить все (!) варисторы из таких тел (я не сторонник удалять все, но попрозванивать их желательно). Как правило такое поведение характерно нарушению опроса клавиатуры, 4 из 5 тел помогает удаление этих варисторов с клавы. |
tornado Участник Сообщения: 71
Необходимо убрать R108 и проверить цел ли проводник
возле пятака проводник идёт по поверхности под проц |
tornado, у меня нету схемы и рисунка печатной платы, если у вас есть, поделитесь пожалуйста, а то не понятно, что за R108 про который Вы говорите.
tornado, схемку вроде похожую нашел в обменнике, что за проводник вы имеете в виду? |
