Если речь о "выдвижном экране" - скорее всего, E800.
Как и все слайдеры: открутить болты, снять салазки, снять шлейф...
Проблема у автора, имхо, в верхних болтах. Они закрыты декоративными заглушками.
крышка экрана держиться на двух болтах?вообще у него проблемма в том что при открытии экран рябит -при перезагрузке востанавливается,и ещё фотокамера не работает пишет "ошибка просмотра".Может у кого-нибудь есть инструкщия по разборке и дефектам?
Добавлено 08-06-2008 16:22
Не крышка экрана, а вся передняя часть держится на салазках на шести (обычно) болтах, два верхних закрыты заглушками, чтобы их не было видно в раскрытом положении слайдера.
А причина на 90% в том, что начал ломаться шлейф.
