Samsung SGH-X650 не светится дисплей, но при вызове на пару секунд зажигается экран, картинка нормальная потом гаснет. Прозванивал шлейф вроде все в порядке подскажите что это может быть?
scout, На 5 и 7 пинах, на HDC700, при условии, что подсветка должна работать - сколько напряжение? Если меняется по условию - должна гореть/не горит, то смотри преобразователь подсветки DC/DC во флипе.
Vad,
При открытой крышке на 5 и 7 пине, на HDC700 по 0, а при вызове на время работы вибромотора появляются 2.9 В и загорается при этом дисплей, после прекращения работы вибромотора напряжение на 5 и 7 исчезает и естественно дисплей тухнет. На преобразователе DC/DC написано AW-NOA не подскажешь точное название.
Сразу не глянул, 5 пин на вибро идет. (не при делах он...) :p
7 пин - управление подсветкой. Подсветка в модуле LCD (на рисунке обведена красным). Окись от влаги есть? Определись в "синхронизации" работы DC/DC на выходе и в его управлении (7 пин разъема). Токограничительный резистор в порядке (от светодиодов на массу идет).
Х650, уже отдал отремонтированным клиенту...
Vad,
Судя по схеме 5пин это индикатор вызова через транзистор зажигается светодиод, 7пин это включение подсветки, они у меня перемкнуты где не могу найти в разьеме скоро дыру протру. Ведь не могут же они быть замкнуты.
