DR Участник Сообщения: 42
Телефон периодически регистрировался в сети. Но сеть пропадала.
Когда регистрации не было, передатчик не работал. Сброс ЕЕPROM ничего не дал. После прогрева передатчика и антенного коммутатора, телефон сеть не находит, передатчик не работает.
Передатчик телефона похож на микросборку.
Можно ли его греть феном или только пропаивать нижние выводы на плате? Я немного 200 градусов погрел феном, потом пропаял. Может я что-то не так сделал. |
asferrum Участник Сообщения: 633
грей лучше-это болезнь 630-х!!! только отгородись от питалова экранами,а то шары вылезут. все правильно делаешь,скорее всего,просто недогрел. |
Прогрел, но не помогло. В запчастях передатчика нет. Может кто подскажет, от каких телефонов подойдет передатчик? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
DR, Если уж просите помочь, то хоть бы название уточнили... Потом в яндексе набрали... И в многих прайсах, продавцы сразу указывают и где устанавливаются компоненты... |
Извините, исправлюсь. Название передатчика BTTZ0502SA. |
DR, А при чем здесь модуль блютуза и передатчик??? Это разные вещи!!! |
Vad, еще раз извиняюсь. FEMEDPXBD4532EGG. И еще подскажите пожалуйста. Передатчик конструктивно сделан в виде модуля. Можно ли его греть и выпаивать феном? Я хочу попробовать перепаять его, но сомневаюсь (может он развалится на части при нагреве). |
DR, Может хватит "ругаться" иероглифами? Эта микросхема называется в простонародье СВИТЧ (Switch). Его греть феном можно, с хорошим флюсиком - очень даже желательно.
З\Ы: Так, что же в этом телефоне все таки передатчик? И какой "антенный переключатель" имелся ввиду, в первом посте? |
Vad, против терминологии я очень даже не против. В передатчике присутствуют (уже теперь я понимаю) switch, усилитель мощности, сам приемопередатчик и механический переключатель встроенной и внешней антенны. Вот этот переключатель я и называл "антенным переключателем". Если что не так поправьте. Я исправлюсь.
Теперь о телефоне. Прогрел все три микросхемы. Switch прогревал несколько раз. После прогрева, пока плата не сильно остыла, телефон в сети не регистрируется. Сигнала с передатчика нет. Но телефон показывает сетевую информацию. Когда телефон остынет полностью или через некоторое время (произвольно) сетевую информацию то показывает то не показывает. Пишет "сеть не обнаружена". Осциллографом пробовал смотреть сигналы в контрольных точках. на входе приемо-передатчика (сигналы типа EGSMRX из или в SWITCH) какие-то сигналы присутствуют. На входе и выходе усилителя мощности сигналов не обнаружил.
Опять круг замкнулся или неисправен Switch или приемопередатчик. Уилитель мощности вроде как и ни при чем. Может перепаять Switch и приемопередатчик? |
Для проверки НЕработоспособности свитча, а точнее проверки работоспособности части ВЧ, исключим Switch с антеннами из участия таким образом:
Для проверки с ОпСоСом на 900 МГц:
Припаиваем две "антенны" (провод в изоляции с выносом на пару сантиметров за пределы корпуса, например, через неустановленную накладку на кнопки громкости.), одну к С710, вторую к С712. Тем самым задействуем работу радиоканала в обход свитча и коммутатора антены и штатной антены.
Если с сетью заработает нормально - МЕНЯЕМ switch F700. |
Не заработал. Сеть не обнаруживает.
Остается перепаять приемопередатчик? |
Перепаял приемопередатчик. Телефон заработал.
Спасибо всем за помощь. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Была подобная ситуация. Подкинул свич, передатчик, кончилось всё подьёмом процессора. |
Spirit Участник Сообщения: 30
сталкивался с такой проблемой часто... кто то взял и прошил без адресов и сеть сразу вырубается.. редко помогает фулл флешь попробую.... |
