Доброго времени суток. Проблема вот в чем припадении отлетел держатель сим карты а вместе с ним три контактные площадки , больше ни каких повреждени , телефон нормально запускается но естественно требует вставить сим , в архиве кусок схемы и рисунок на котором зачеркнуты крестиком отлетевшие дорожки, можно -ли здесь чем помочь ,на одной из дорожек( там где она отлетела) присильном увелечени видна точка контакта уходящя во второй слой , может кто подскажет остальные контакты тоже до микрухи идут во втором слое или их можно запоять гденибудь на верхнем мортаже . Всем за ранее благодарен
Аккуратно, иголкой от шприца, стараясь не повредить нижний слой платы, расковыряй её вокруг пистона, ведущего в нижний слой. Залуживаешь (можно применять паяльную кислоту) то, что удалось очистить. Припаиваешь к ним проволочки 0,01. Клеишь держатель сим-карты на супер-клей, металический части можно припаять с помощью проводов 0,3-0,6 к чему-нибудь подходящему. Затем припаиваешь контакты сим-держателя. Всё.
