Принесли телефон Samsung SGH-X620 с такой неисправностью: при включении фотокамеры по экрану идут вертикальные полосы и он полностью белеет и далее тело виснет. Реагирует только на кнопку выключения и то, спустя время. Причём фотографии получаются, если нажать на кнопку затвора. Значит, сама матрица исправна? Внешний осмотр ничего подозрительного не показал. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
Maks,
Шлейф просмотрел под мелкоскопом - повреждений не видать. Камера исправна однозначно. Фотографии она делает, а вот сам видоискатель (экран телефона) при включении камеры белеет вертикальными полосами. Телефон реагирует на кнопку затвора, но после приходится его выключать и снова включать. Всевозможные коды сброса результата тоже не дают.
Добавлено 17-12-2006 18:50
только что обнаружил, если включить режим камеры, "наощупь" сделать фото и оставить телефон в режиме бездействия, то когда погаснет подсветка и на экране появляются часы (ну как и должно быть), то после нажатия на кнопку(и) тело нормально отображает заставку и нормально функционирует. Выходит, он не виснет.... В настройках камеры менял качество/разрешение - всё равно плющит его.
Уважаемые спецы, подскажите, что именно отвечает за он-лайн отображение на экране? По какому интерфейсу передаётся?
Честно говоря, первый раз столкнулся с подобной проблемой из всей практики ремонта мобил.
Постепенно у телефона начали вылазить ещё глюки, а именно:
-проблемы с сетью. Она постоянно плавает, звонки можно делать "через раз". Вместо характерной GSM наводки в акустике слышны три - четыре очень коротких щелчка (по характеру звука очень похожи на те, когда прикасаешься чем-нить металлическим к входным цепям любого УНЧ, такие себе потрескивания); Причём сеть пропадает/восстанавливается абсолютно хаотично.
-бывает, что после неудачного звонка тело не реагирует ни на одну клавишу.
Есть мысль одна.... Не может ли это "баловаться" кварц? На схеме OSC101, с него как раз синхронизируется и передатчик и камера. И с какого тела можно подкинуть? Маркировка его такова OSC101 TOH2600DGI4KRA
