MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
Включается,работает, минут через 5 перестает реагировать на все кнопки,на ВКЛ тоже.
Как забороть? |
orbita Участник Сообщения: 45
У самцов просто снимается компаунд,во первых контролер питания,кварцы.Нагревай так что-бы припой не плавился,снимай комраунд вокруг,Потом при повышеной темрературе снимай мх.Обычно после удара такое бывает.Главное не торопись.Пока железо не проверил не надо флешить,Потом возни гораздо больше.
Удачи  |
SMV Участник Сообщения: 209
Лучше с начало прошить а потом железо ковырять,если у тебя не работает только клава то вот,1)микрофон,2) варисторы на плате клавиатуре,3) варисторы и сборка (diode tvs )E61 около боковой кнопки,4)сборка E61 возле гнезда наушников.Удачи |
Ну ну,bootloader,проблемы с сетью,возможно потом флешку надо будет искать-удачи
если влага была,варисторы в первую очередь. |
Дело в том,что под половиной микросхем с обратной стороны - пластиковая пленка клавы.Её-ж скрючит от температуры! |
Снимай,можно потом назад поставить |
Не понял что тут смешного
Во первых пластик просто снимается,чють нагреть плату и можно снять.
Согласен что Samsung не просто свалить софтом,но потом много головной боли востановить.
Контролер кварцы варисторы-очень частая причина неисправности,по софту мрут очень редко.
Это не SIEMENS.
На днях был С100 с такой неисправностью,помог ребол.
Усть Е800 который какой-то чюдо-мастер сначала прошил,теперь его не видит флешер.
Конечно и так можно пополнять элементную базу,но
Конечно может и софт,но у Samsung такая неисправность довольно часто железо.
regards,ORBITA |
orbita,я не смеюсь.Мне просто кажеться что MICHAIL прикалываеться? |
