[ Тема закрыта ] Samsung SGH-X600 синий дисплей
Romanow Ed
13-01-2007 15:31
телефон работал, при зарядке не родным зарядником(дешевый китайский - в списке поддерживаемых этот телефон был указан) происходила быстрая зарядка - с сильным нагревом корпуса в районе батареи, после нескольких зарядок дисплей стал синим, остальные функции - звонок, прием вызова - работают.
в чем может быть проблема?
при осмотре - выгорел дроссель L600 - замена ничего не дала
sector2000a
13-01-2007 21:32
меняй дисплей и все будет, перегрелся бедняга
CPU
14-01-2007 00:30
Ну если сгорела L600 то надо бы проверить наверное и U601. А на дисплее под светом хоть что то видно?
sector2000a
14-01-2007 18:05
У тебя же подсветка есть, должно быть видно когда заглядиваешь под дисплей, внизу должны гореть 4 светодиода. На дисплее так ничего не видно. Нам в сервис летом часто такие телефоны носят , когда прямые солнечные лучи, сразу меняю дисплей. Умирают они от перегрева только когда в рабочем состоянии, а в разобраном состоянии при нагревании платы дисплей также сильно греется, потом остывает и все нормально, есле реально не перегреть.
Romanow Ed
14-01-2007 18:59
на дисплее ничего не видно. микруху проверю... на сколько я понял - этот каскад - импульсный преобразователь с 3.7в до 13в( это напряжение это есть на D614...вообще это нормальное напряжение? ) если нормальное - значит микруха работает.. светодиоды экрана светятся.вообщем видимо придеться менять экранчик:(
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung SGH-X600 синий дисплей
  • Samsung C230 - синий дисплей
  • Samsung U600 - синий дисплей
  • Samsung X640 синий дисплей.
  • samsung e330 синий дисплей
  • D 600 синий дисплей
