Samsung SGH-X480 не видит сеть
Алекс22
15-06-2008 10:06
При включении начинает искать сеть, но в итоге так и не находит. Подскажите кто сталкивался, как его запустить.
Maxi-S
15-06-2008 13:00
Можно в стену запустить, а можно написать, что уже пытался с ним делать.
Алекс22
15-06-2008 13:54
Пока ничего с ним не делал, потому и спрашиваю с чего начать.
Maxi-S
15-06-2008 14:32
С разборки, я обычно с нее начинаю.
reddie
15-06-2008 16:43
Разобрать, просмотреть цепи около антенны - после кривых ручек часто недостает конденсатора сразу после контакта антенны на плате. Сеть после этого ловить не будет однозначно. Передатчик можно проверить, поднеся тело к аудиоаппаратуре. Еще вариант: в настройках сети может быть вручную выставлен диапазон, в котором симка не работает.
Алекс22
15-06-2008 18:30
При разборке ничего не найдено. Все цепи рядом с контактом антенны в норме, кондер на месте. Правда телефон к сети подключился, при подоткнутом аккумуляторе, но почти сразу ушел опять в поиск сети. Собрал корпус, попробовал несколько раз включить его, подобная ситуация, раз на тредтий подключился, но опять не надолго.Поиск сети. В насторйках диапазон выставлен правильно.
Maxi-S
15-06-2008 18:48
Потребление какое?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2008 19:09
Алекс22, Компаунд точно не треснут и осмотрел через микроскоп?
Алекс22
15-06-2008 21:03
Компаунд вроде не треснул, посмотрел, но увеличение у линзы маловато. Хотя наверное гдето обрыв искать надо, я так думаю. Советуйте.
Alastor
15-06-2008 22:29
Не мешало бы IMEI проверить
reddie
16-06-2008 02:40
Насчет имея не факт... а вот епром попробовать залить можно.
Алекс22, если уверен, что плата порядке - сделай сначала полный сброс кодом. Не поможет - залей в тело рабочий епром, сделав сначала бэкап своего. Вместо епрома можно сливать-заливать рабочий фулл, разницы нет. После заливки родной имей верни.
Само собой, если проблемы по железу - это не поможет.
sonata-16
Гость 82.151.*.*
16-06-2008 06:47
Если пытается найти сеть то делаем следующее:
Замена U801.
Если не помогло, то реболим проц. Так как флэш находится в непосредственной близости, то придется снимать с компаунда и реболить ее тоже.
После замены U801, если сеть не появилась резонно задать себе вопрос: стоит ли тело того, чтобы производить с ним последующие процедуры?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung SGH-X480 не видит сеть
  • Samsung X480 не видит SIM-карту
  • samsung x-120 не видит сеть
  • SAMSUNG E630, не видит сеть
  • Samsung E500 не видит сеть
  • samsung e630-не видит сеть
