[ Тема закрыта ] Samsung SGH-X460 не работают кнопки!
victorvc
13-03-2008 19:38
Аппарат принесли для прошивки,тк владельцу в мастерской сказали,что не реагируют кнопки из-за сбоя в прошивке.Итак беру тело жму красную кнопу - аппарат включается,все кнопки не реагируют на нажатие кроме Power-ладно,шью новой прошивой,эффект тот же,только внешность загрузки изменилась(из-за прошивки)Что посоветуете спецы?!
Porter
13-03-2008 19:53
1 не задавать глупых вопросов
2 не лечить переломы витамином С помираю со смеху! проблема в железе. притом типична! злость рёв в три ручья
3 читать прикреплённые темы, там всё разжовано какраз для вас. малоопытных...
4 ключевое слово - вода, варистор, микрофон подшучивать, дразнить
victorvc
13-03-2008 20:03
Спасибо!Всё очень понятно!
Добавлено 13-03-2008 20:04
Добавлено 13-03-2008 20:34
Спецы,искал по поиску,но что то никак не смог найти схему расположения варисторов в данном аппарате.Может у кого есть?Спасибо!
ЖЕКА04
13-03-2008 21:06
Вот держи схемку расположения элементов. Убирай все варисторы по схеме, которые идут на клаву. Да и незабудь про боковые кнопки, там тоже варисторы выпаивай. Удачи. улыбка
  Расположение элементов.zip  91,07 КБ  Скачано: 292 раз(а)
MrRenny
14-03-2008 00:52
И про микрофон не забудь. улыбка
rommy
14-03-2008 01:31
ЖЕКА04 писал:
Главное не перестаратся с "вырыванием" варисторов.А то уже приносили не раз после варисторовырывателей,переходные пистоны в обрыве...
restor
14-03-2008 21:17
Если не поможет отпаяй боковые кнопки. http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
GSM@
23-04-2008 23:12
проверь питание кнопок и как они звоняться на землю
если всё нормально,посмотри сигнал с кнопок к процу доходит
Savage
03-05-2008 20:37
У меня была та же проблема. Перепаял микрофон. И кнопки заработали.
Savage
03-05-2008 21:46
Я рано обрадовался, через пару минут они опять перестают работать. Хотя до перепайки микрофона они вообще не работали.
Denchik3545
03-05-2008 21:57
Не так много телефонов с таким диагнозом попадалось. Но из тех, что были, все лечились "варисторотерапией". Микрофон ни на одном не приходилось менять.
Savage
03-05-2008 22:35
Ситуация сейчас такая: включая телефон кнопки работают. Но не долго, через две-три минуты они опять перестают работать. Выключаю и опять включаю, они снова работают, он не долго. Может и не в микрофоне дело было, я не спорю. Просто пошел по наименьшему сопротивлению, перепаять микрофон то намного легче, чем выпаивать варисторы:-):-).
Porter
03-05-2008 23:31
варисторы можно просто выломать. так быстрее... Ихоть ето не правильно, не знаю ни одного мастера который бы их менял... голливудская улыбка
микрофон для теста отпаять (при проблемах варисторов конектора гарнитуры, микрофона проявляются проблемы с клавой, ибо кнопка гарнитуры запаралелена с микровоном. Тело думает что зажата кнопка гарнитуры и не сканит другие кнопки до размыкаения сей) также следует удалить варисторы боковых клавиш!
Savage
04-05-2008 00:38
Ты знаешь, а я перепаивал варистор на Нокиа 2310 голливудская улыбка
Сергей Козырев
04-05-2008 11:14
Porter ну Вы и порекомендуете "варисторы можно просто выломать. так быстрее".На жало паяльника капля припоя,на варистор капля флюса,на худой конец канифоль,зачем учить варварству-этому он сам научится!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-05-2008 12:38
Тема аффтара забыта и аффтар на тему забил!
Если есть желание обсудить варисторы и их особенности в сотовых телефонах - Вэлком в Технофлейм!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung SGH-X460 не работают кнопки!
  • Samsung X120 не работают кнопки
  • samsung c230 не работают кнопки.
  • Samsung x210 не работают кнопки
  • Samsung S500 не работают кнопки.
  • j 210 не работают кнопки * 0 #
