[ Тема закрыта ] Samsung SGH x200 - Как снять блокировку SIM
0лег
15-11-2006 07:14
Забыли пароль. Как снять блокировку SIM в телефоне
Может есть служебные коды, чтобы сбросить телефон
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2006 08:15
Парень с паяльником, Можно UFS-ом, можно и кодом, но тогда IMEI слетит, проработает несколько дней и опять будет залочен (на этот раз оператором)...
0лег
15-11-2006 16:33
Дело в том что телефон SAMSUNG X200 работает только с одной сим картой, пароль в самом телефоне рёв в три ручья
HaOS
17-11-2006 10:34
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=111801
Почитай тут.
taa73
17-11-2006 12:31
код *2767*2878#
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-11-2006 12:44
taa73, С каких пор сброс ЕЕПРОМ СИМ-лок убирал?
sasha1929
17-11-2006 21:03
пробуй *2767*3855#
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-11-2006 01:10
sasha1929, А IMEI с дефолта ему потом чем править? Там уже кодами не получится...
HaOS
20-11-2006 09:57
В том аппарате, что я делал, IMEI остался родной. Но я не буду утверждать, что это не может случиться (сброс IMEI в смысле) . Хотя в этой же проге есть возможность смены IMEI (я - на работе, прога - дома, поэтому утверждать не буду).
alexrai
21-11-2006 00:57
Бывает по разному. Попадался Е350Е так тот кодом SimLock не сбрасывал но и IMEI не затрагивал. Е350 кодом убирал блокировки. Думаю реакция тела на код зависит от версии прошивки, но не проверено.
В любом случае, если код не поможет, прийдется кабель искать (или паять) и убирать блокировки или менять IMEI, что, в принципе, одинаковый геморой.
Пока UFS не было практически все Samsung`и разлачивал Vektor`ом.
Lek
21-11-2006 01:07
alexrai поддерживаю vektor до уфса(пока сам не приобрел) был вещь разлачивал им почти все самычи. Даже если их не было в списке брал с этой же линейки и вперед. Нареканий не было.
0лег
11-02-2007 17:01
Извиняюсь что поздно вернулся, потерял тогда тему, других проблем навалилось. Тот телефон ушёл...
У меня вопрос, vektor работает с комовским кабелем? USB не проходит. Я верно понимаю?
0лег
11-02-2007 20:57
Что то вектор скачанный с архива, не запускается рёв в три ручья
Lek
11-02-2007 22:10
А видел там еще один файлик "by fatih emulator" сначала запусти его затем в появившемся окошке нажми enabel и потом уже запускай сам вектор. и с юсб кабелем он работает.
0лег
12-02-2007 00:28
Lek, да, я так и делал. Выскакивает ошибка приложения, стандарт, отправить отчёт или нет спрпшивает, прога не запускается.
Он там точно рабочий выхожен?
Добавлено 12-02-2007 02:35
Скачиваю программу заново. Это вы её выложили. Странно что она не запускалась... может скачалась с ошибкой... проверю как зальётся, интернет медленный...
Lek
12-02-2007 00:57
интересно девки пляшут. Она и у меня перестала работать. А ведь работала. правда последний раз я ей пользовался на старой машине. Но ведь работала!!!!! чудеса.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-02-2007 00:59
Дату откатить не пробовали (как в старые, добрые времена с SST)? Может и поможет...
Lek
12-02-2007 01:30
только что проверил изначальный архив который лежал в закромах родины и тоже не работаит в чем дело? Народ у кого есть вектор проверьте на своих компах.
Lek
12-02-2007 02:40
Vad, дату откатывал аж на год назад бестолку. Обидно рульная прога была.
0лег
12-02-2007 06:21
Обидно, я и с совместимостью других операционок перепробовал, дату откатывал, не идёт.
Добавлено 12-02-2007 08:31
Мне прога nsdongle-patch нравится но она через комовские кабели работает вроде usb кабели с ней всяко перепробовал, а на коме сразу тело разлочил. Мне интересно как имеёл на самсунге c200n сменить. Прочитал что может помочь комбинация *2767*3855# вся тел. книга улетела, а имейл не сменился недовольство, огорчение
Сообщение Администрации :
Внимание!
На этом Форуме, смена IMEI не обсуждается!
Как говорил Ося Бендер: Чтите Уголовный кодекс!
УК Российской Федерации.
ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав),
ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и
ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации)
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung SGH x200 - Как снять блокировку SIM
  • E900 : как снять блокировку на sim при старте тела ?
  • Samsung X200
  • Samsung X200 не заряжает.
  • SAMSUNG SGH-X200 хрипит динамик
  • Индикатор зарядки на Samsung X200
