[ Тема закрыта ] Samsung SGH-R200S после удара не видит сеть
Sergey81
11-04-2006 00:01
Samsung SGH-R200S пишет sistem failure contact provider. При включении нет характерной наводки. Но в службу спасения звонит без проблем. Подскажите какие элементы прогреть, и где они расположены, знаю что где-то в верхней части.
MarkT
12-04-2006 10:31
Епром тебе нужно или поменять или пропаять паяльником... Или плате хана...
Это восьминожка между флехой и процом...
00X00
12-04-2006 19:55
похожая проблемма R210, у меня имей кривой. УФС его почемуто не изменяет.
st.gans
12-04-2006 21:06
уфса не поменяет имей на этих моделях, ust поможет
платы у них тонкие, чють ударили, и нЭт сети
Sergey81
14-04-2006 00:05
Епром пропаивал, без толку рёв в три ручья . Поменять пока нечем. И чем его потом прошивать ? УФС пока не приобрел. Можно ли через кабель. Есть прога SEMctool, ей можно?
gruzin
16-04-2006 03:06
Схема есть?
Sergey81
17-04-2006 23:31
Схемы нет. Нашел от SGH-A200, но она недовольство, огорчение не совсем подходит.
00X00
18-04-2006 23:59
Сегодня поменял имей при помощи УФСа. Но вот незадача при выключении имей слетает. Что Епром улетел?
puhovick
20-04-2006 23:24
обрыв дорог к 24с512 или сдохла
00X00
22-04-2006 23:43
Скорее сдохла. Ведь при включенном она меняет имей. А когды выключаешь слет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-04-2006 07:49
Sergey81, В верхней части платы - несколько микросхем с контактами по периметру - пропаяй с хорошим (для BGA) флюсом. Это "радиоблок".
Sergey81
03-05-2006 22:38
Vad, пропаял с обычным спирт-канифолем - ЗАРАБОТАЛО голливудская улыбка !!! Промыл его, правда не в ультразвуковой ванне, а в обычную банку налил спирта и поставил ее на высокочастотный динамик 25 Вт мощностью и подал с компа на усилок сигнал 40 КГц, полчаса помучился ( помираю со смеху! кошки все разбежались сразу), зато все промылось, работает отменно!
rommy
03-05-2006 22:51
Вау!Спиртоканифольный флюс-если нет никакого,то сойдёт и так.Хорошо что не паял самой канифолью.Про пасту вобще молчу.
Но с динамиком -это круто! помираю со смеху! И нафига УЗ ванны покупать?Я себе представляю,какие там вопли стояли.
Sergey81
04-05-2006 02:45
Не имея оборудования, еще не так извращаться будешь!
00X00
04-05-2006 20:16
Извините что влажу в решенную тему но у меня похожая ситуация. Замени еепром телефон заработал но с одним оператором. На другом видит сетку регестриться но при попытке звонка пишет - звонок окончен. Это что надо унлок? Сделал УФСом - результата ноль. Сегодня еще и на том что звонил такая же херня
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-05-2006 21:30
00X00, Операторы на одном диапазоне?
00X00
05-05-2006 00:37
Щоб я знал. Не работает как раз тот, что пользуеться популярностью. Черт его знает не помню уже давно интересовался. Не могу трубу найти что бы узнать диапазоны
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung SGH-R200S после удара не видит сеть
  • SAmsung X 450 - после удара
  • Samsung SGH E250 после удара
  • Samsung С200 не включается после удара
  • SAMSUNG X630 висит на заставке после удара
  • Samsung C200 не включается после падения и удара
