Принесли Samsung SGH-N500 после какого-то "спеца", который при пропайке шлейфа дисплея (который кстати так и не сделал) , "снес" при разборке несколько элементов (см.рис.-судя по найденому мной мануалу - D415, D421 , C404). Кстати на месте D415(поз.№3) вероятно стоит кондер(наверное С404).
Дисплей я восстановил, телефон запустился, но не всегда реагирует на поступающие звонки. Проблема в том, что в этом мануале эти элементики есть на схеме расположения элементов, а на принципиалке я их не нашел. Судя по их размещению и (если это связано) проблеме со звонками, можно предположить что они относятся к приемному тракту.
Подскажите, плиз, что это за диоды и кондер, нужны ли они вообще и может ли отсутствие их влиять на прием звонков????
И еще вопрос-почему я не могу тестером прозвонить диоды SMD и маркируются ли они (анод-катод).
