квас Участник Сообщения: 167
Подскажите чем прошить. Работает например с мегафоновской СИМкой, ставлю БиЛаин пишет "подождите" и клинит. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
И билайн и мегафон 1800?Или нет? |
VanPi Участник Сообщения: 73
Не поможет прошива, меняйте симки на старые (синие) |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
| Цитата: | | Нет. По моему 800. |
800 не бывает, эсть GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
Бери симки с операторами которые работают на разных частотах и проверяй, может быть диаппазон полетел и дело совсем не в симках.
Добавлено 08-02-2007 09:33
в твоем случаи GSM 900, GSM 1800 нада проверять так как GSM 1900 тел не поддерживает!
Удачи!!! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
квас, В СИМ меню попробуй поставить - транслит. |
VanPi, СИМку ставлю старую синию.
Sasha ONAS,Ставил GSM1800 - работает |
CPU Участник Сообщения: 1042
В России вобще нет операторов работающих на 1900, только 900-1800.
Старые телефоны SGH 200 -210 - 500 и т.д. не работают с теми симками в которых есть Сим Меню. Проще всего пойти в абонентский отдел и попросить симку без этого пункта, или чтоб удалили этот пункт, чем мучить телефон. Со старыми типами Сим, без этого пункта всё будет работать нормально. |
с мегафоновской СИМкой (GSM 900) работает.Не работает с БиЛаин (GSM 900).Пробовал две СИМки (обе синие старые) |
квас, Дело не в цвете симки, вставь ту симку с которой НЕработает телефон, в другой, и проверь есть ли там СИМ МЕНЮ. Если есть, то дело в симке. Таким же образом проверь с которой работает тел, там НЕТ сим меню. Проверено десятки раз. То что симка старого образца это не факт что в ней нет этого пункта. Его рассылали на все, которые на тот момент были подключены. |
PutNick Участник Сообщения: 118
квас, Только позавчера тело с такой же проблемой -после перепрошивки заработало со всеми операторами.
N500XEWK1-лечит однако.
ЗЫ: симки разные пробовал-усе ОК! |
В этом телефоне прошивка N50XEVJ4.Дай ссылку на программу чем прошивал. |
Rittermann Гость 89.163.*.*
CPU дело говорит, глючат N500, когда на симкарте активирован пункт сим меню. Решение проблемы - удаление этого пункта. Ну или замена телефона. Прошивка не помогает. N500 - вообще чаще всего глючат (пишут подождите, теряют сеть) из за нарушения экранировки трансивера. Резинка усыхает, проблема может быть так же и в этом. Помогает замена экрана. |
Rittermann, Согласен бывает и такое, но первое время когда только стали высылать этот пункт, телефоны понесли пачками по 15-20 тел в день и все пишут подождите. Первое что надо проверить так это менюху.
PutNick, Нет скорее что тел нормальный, он же работает с другими симками. |
квас, Транслит+экранировка+прошивка...и отпишись.
*2767*2878# -иногда помогает |
Телефоны платформы One-C, никогда не будет лишним пропаять паяльничком микрухи в радиоблоке... |
Те СИМки,которые я ставил (БИЛаин) были с СИМменю,но там кроме русского другого языка нет.Ставил GSM1800 (Мотив) тоже с СИМменю, работает прекрасно.
*2767*2878# -не помогло.
Прошить не успел,хозяин забрал телефон,сменил оператора.
Всем большое спасибо.Если что отпишу.
Тему закрываю. |
мив Участник Сообщения: 195
| PutNick писал: | квас, Только позавчера тело с такой же проблемой -после перепрошивки заработало со всеми операторами.
Подтверждаю. |
Mashrab Участник Сообщения: 514
На счёт подождите, берёш симку вставляеш в нокию, язык сим карты устанавливаеш на английский и всё. Прошива не поможет. |
