Samsung SGH-J600 не могу разобрать
vaso5
16-09-2008 12:13
Samsung SGH-J600 слайдер с сенсорной верхней клавой, утопленик, не видит сеть и не работает нижняя правая кнопочка на верхней части. Может кто подскажет как разобрать. На задней части отвинтил четыре болта , а снять ни как не получается, такое ощущение что что то держит. Боюсь сломать, а тело симпатичное. Прошу помощи
Denchik3545
16-09-2008 12:51
Под жесткой наклейкой, которая закрывает разъем для подключения внешней антенны, скрывается еще один болт.
vaso5
16-09-2008 13:33
это на которой надпись samsungmobile.com? Пробовал отколупать её сразу, не получилось, показалось что залито там.
Denchik3545
16-09-2008 13:46
Сейчас под рукой телефона нет, но кажется на ней есть такая надпись. Она действительно довольно прочно приклеена, но аккуратно снять ее можно.
vaso5
16-09-2008 13:56
Да точно, большое спасибо.
vaso5
16-09-2008 16:26
С сетью вопрос решил. А вот сенсор кнопки С не работает, все остальные работают. Подскажите с чего начать, впервые сталкиваюсь.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-09-2008 16:34
vaso5, Утопленник? С чистки надо начинать... С чистки!!!
vaso5
16-09-2008 17:03
Дык, так почистили уже, всё блестит как у кота я.... А как до сенсора добраться не догоняю. Ну честно впервые сталкиваюсь, боюсь оборвать что нибудь. Из под пластика выходит шлейф, на нём микруха и немного обвеса и дальше конектор на плату дисплея. Что должно быть под пластиком понятия не имею.
Добавлено 16-09-2008 17:05
Схемку бы, или кусочек с сенсорами. Облазил весь инет.
Сергей Козырев
16-09-2008 19:54
vaso5 ну а саму часть слайдера разобрали?
Вариант 1: влага и ее состовляющие.
2. шлейф.
Ну а самое главное внимательно смотрим ( желательно под большим увеличением) внутренности. Разбирайте дисплейный модуль- поднимайте пластик где imei, 6 винтов и все перед глазами. Только аккуратней дисплей хрупкая штука!
vaso5
17-09-2008 09:34
Сергей Козырев
Сам слайдер конечно разобран.Зачем задавать такие вопросы? Я же написал, что не знаю как добраться до сенсоров. Подозреваю что надо разобрать лицевую крышку слайдера. Но незнаю и даже не дагадываюсь что там внутри. Поэтому и боюсь оборвать что нибудь.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-09-2008 11:36
vaso5, Фото приемлемого качества выложи. Разбирал пару месяцев назад, сейчас не помню как...
vaso5
17-09-2008 14:25
Уже поздно, блин. Клиент торопливый, забрал так, его устроило. А жаль хотелось до конца выяснить в чём дело. Тем более что впервые сталкиваюсь с сенсорами.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung SGH-J600 не могу разобрать
  • Samsung J600, звук,микрофон
  • J600 после прошивки не вкл
  • samsung sgn-800 как его разобрать?
  • Samsung SGH-X210 как разобрать?
  • samsung C260 прошить не могу
