Samsung SGH E780: большое потребление тока, нагрев PCF50603
mr_kost
08-09-2008 13:23
Телефон - утопленик, но следов окислов на плате не обнаружено, кроме как внутри разъема для подключения зарядника. Симптомы следующие - ток потребления от источника питания 0,7А (телефон включается и сразу же отключается), если ИП подключить паралельно аккумулятору - ток потребления 0,4А (от ИП) и все функции телефона работают, при этом очень сильно греется диспетчер питания PCF50603HN. При подключении зарядника сначала включается режим заряда и через несколько секунд выводится сообщение "Проверьте темп батареи", при этом PCF50603HN тоже греется. Донора, чтобы подкинуть PCF50603HN нету. Вопрос в следующем: проблема в самой PCF50603HN, или ее кто-то хорошо грузит? Как определить - только заменой?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-09-2008 13:46
mr_kost,
Во первых, темы здесь создаются потому, что есть именно проблемы и в наименовании темы должно быть краткое описание проблемы! Название темы - исправить!
Во вторых, проверьте все вторичные напряжения и наличие утечки по одному из вторичных питаний. Так как есть нагрев платы, то терморезистор определяет нагрев и соответственно, появляется надпись.
Viktor001
08-09-2008 14:33
Скорее всего PCF50603HN сдохла. Но чтобы поточнее убедиться, конденсаторы вокруг неё прозвони, относительно массы. Пометь, которые звонятся с намного меньшим сопротивлением чем остальные. Сними микруху и снова их прозвони. Будет понятно, толи это микруха сажала, толи гдето на плате есть утечка.
mr_kost
08-09-2008 15:24
Vad писал:
mr_kost,
...и в наименовании темы должно быть краткое описание проблемы! Название темы - исправить!
Название темы исправил, но очень сложно сформулировать название темы, если действует ограничение на количество символов рёв в три ручья
За оперативный ответ спасибо, попробую поднять микруху.
Добавлено 08-09-2008 16:04
Проблема решена. При прозвонке конденсаторов обвязки микросхемы обнаружил С413 полностью закороченый (сопротивление 0). Снял конденсатор с платы и все заработало! Всем спасибо!
mr_kost
09-09-2008 11:33
Еще хочу добавить, что конденсатор надо установить, в схеме указан 1000nF, но я поставил 100. Без конденсатора телефон отключается при подключении зарядки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung SGH E780: большое потребление тока, нагрев PCF50603
  • Samsung E500 большое потребление тока
  • Samsung X-640 болбшое потребление тока
  • SAMSUNG E780 блокировка СИМ карты.
  • Samsung D720 повышеное потребление.
  • e780 проверти температуру батареи
