Поменял шлейф.На базаре не было оригинальных купил китайский
на экране как было искажение изображения так и есть .Фото прилагаю.Не может такое быть из-за дисплея.А может надо было оригинальный шлейф покупать.?
a1963k, а про дисплей ты зря так мне кажется, не знаю как Samsung но за последнюю неделю заменил 2 дисплея Siemens C75 с диагнозом нижняя часть ушла на верх, а верхняя на низ, и Siemens M65 с диагнозом рассыпалось изображение (как буд то спутниковый сигнал слабый).
По дефекту на данном фото.
Через шлейф, до коннектора дисплея приходят сигналы питания, управления, синхронизации и т.д. сигналы. Микросхема которая стоит на шлейфе, обрабатывает эти сигналы и выдает их на матрицу дисплея, которая представляет из себя сложную координатную систему по вертикали и горизонтали. Здесь на фото, нет синхронизации изображения, значит до микросхемы не доходит один из сигналов синхронизации изображения (вывод IC, коннектор дисплея, плата диисплея, коннектор шлейфа... и т.д.).
