SAMSUNG SGH-D500 теперь не включается?
DEE
23-04-2007 13:25
Приятель, по незнанию, ввел какой-то код и трубка перестала включаться вообще. Я попробовал подключиться трехпроводным кабелем - программа SGH Flasher\Dumper трубку видит. Что делать дальше? Научите пожалуйста...
CPU
23-04-2007 14:47
Дальше искать прошивку и шить. В интернете найти не проблема. У него расширение kla, не как у старых bin.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-04-2007 15:41
DEE, Только не спутай D500, D500E, D500c
Don Romano
Святая простота
23-04-2007 17:54
CPU писал:
Правильно не .kla , а .cla подшучивать, дразнить
CPU
23-04-2007 21:42
Согласен наверное ошибся, т.к. давно не попадали D500.
DEE
24-04-2007 08:40
нашел в сети архив D500XEEG3+DL, имеющий в составе, в том числе, и файл D500XEEG3.cla (23,549 Мб). Этот файл мне и нужен?
И еще вопрос: в SGH Flasher/Damper 0.70 надо выбирать закладку Flash firmware (bin/cla files) ?
a_b_z
24-04-2007 17:21
Может проще давнлоадер для него скачать?
DEE
25-04-2007 07:19
Используя SGH Flasher/Damper 0.70 прошил трубку файлом D500XEEG3.cla (23,549 Мб), прошивалось около 40 минут. При загрузке данлоудера, мигает подсветка кнопок. Трубка по-прежнему не включается. Что еще мне можно предпринять?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-04-2007 09:03
Забэкапить, Влить чужой фулл, WinIMEI-ем восстановить IMEI, проверить блютуз.
DEE
26-04-2007 13:49
И так, вот что у меня вышло.
Нашел более подходящий софт: Corona_Downloader_v32. Он нормально видит телефон и определяет тип флешки. Уверенно загружается файлом .cla. А вот файл .tfs загружаться не хочет. И вообще, никакие операции с TFS не производятся. Все останавливается с надписью "Mounting TFS system...." Что это значит? Может я что то не так делаю?
alexrai
26-04-2007 23:53
Вчера забрали D500, прошился SGHFD без проблем! Тоже после эксперементов с сервис кодами.
Mounting TFS system - монтирование файловой ситемы (по простонародному)!
Проверь блютуз!
DEE
27-04-2007 08:12
Каким образом я могу проверить блютуз?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG SGH-D500 теперь не включается?
  • Samsung D500 не включается
  • Samsung D500 не включается.
  • Samsung D500 включается и сразу выключается
