[ Тема закрыта ] SAMSUNG SGH-C210 перепрошивка
Сандро
Гость 84.17.*.*
10-10-2005 19:20
Тел при прошивке не хочет ее пинимать.Останавливается на 1% и все.Слитая из тела прошивка тоже не хочет лезть в него.Что могло произойти?Подскажите.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-10-2005 20:29
Для начала... попробуй снизить скорость. Или может быть, что заливаешь прошиву "с глюком", родная могла так-же из-за большой скорости (когда бэкапил) "глюкануть".
SMV
11-10-2005 01:17
Всего вернее аккомулятор разряжен,чем прошиваеш?
Сандро
Гость 84.17.*.*
11-10-2005 08:23
Шью я Твистером.Для него аккум по ходу вообще не нужен.Каюсь.Бэкапил на мах скорости.Но пытался прошивать на мин.Прошивку взял с какого то сайта.Даже не помню.Глюкавая она или нет голливудская улыбка ???.Хрен ее знает.Прошивки заведомо рабочей или ссылки нет?
Сандро
Гость 84.17.*.*
11-10-2005 16:44
Flash кабель и optiflash.Перешил.Все завелось!Почему не шьет Твистер?Вопрос остается открытым...
RX6
Гость 217.107.*.*
24-10-2005 11:34
не стал открывать новую тему.... А вопросик вот имеется ..
какую прогу использоватьдля этого телефона для заливки мелодий и картинок ??? пробовал изиджипиэрэс правда со шнурком от S300 все читывается коннектица, а вот залить не могу начинает заливку и потом сообщение что связь прервалась между РС и мобилой ...операция завершается в никуда .и по завершении происходит переконнект РС с мобилой ...
подскажите ка надо делать то???
00X00
24-10-2005 21:47
Если вопрос решишь дай знать пожалуйста
orbita
25-10-2005 00:04
Без АКБ надо шить :)
Там два кабеля
RX6
Гость 217.107.*.*
25-10-2005 07:08
приобрел СОМ и фсё ...Сним летает нормально и музыка и картинки ...видимо что то былов том USB шном....глюк...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG SGH-C210 перепрошивка
  • Samsung C210 не включаеться
  • Samsung SGH C210 просит код телефона
  • Как прошить Samsung SGH-C210 и C230
  • SAMSUNG C210 зависает при включении.
  • Samsung C210 проблема с прошивкой
