[ Тема закрыта ] Samsung SGH-C100 не включается
константинович
16-04-2006 20:31
Samsung SGH-C100 не включается ток потребления 10ма на нажатие вкл не реагирует.По словам клиента не падал и не тонул.Плата чистая ,может ткнули зарядку другую.Подскажите пожалуйста где предохранитель или сборка.
Тёма
16-04-2006 23:10
Могу помочь со схемой, если надо.
константинович
16-04-2006 23:16
если можно ссылку
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-04-2006 05:50
константинович, Схему?
Пройтись внимательно по ссылкам в ПРИКРЕПЛЕНЫХ темах - не судьба??? А обменник для кого???
nic_2
18-04-2006 23:21
У меня был труп C100, поднял его при помощи этой проги Samsung_Unlocker_by_Cerbeross.Востоновил IMEI. Попробуй может поможет.
MarkT
18-04-2006 23:38
в общем... для начала погляди компаунд. если треснут, то снимать. если всё в порядке, прошей 3 бин прошивки...
константинович
18-04-2006 23:46
В общем ток 10ма при подключении ,скорее всего где то варистор подсаживает и на кнопку включения нет реакции с клавиатуры два снял не помогло ,продолжаю
gruzin
21-04-2006 09:28
Скорее всего проц или флеш отслоились от платы.Если посмотреть на клаву сверху,то основные кнопки располагаются как раз в районе проца.Если взять корпус от тела в руку, и понажимать часто используемые кнопки, всё станет на свои места.
/mikola/
30-04-2006 23:10
Поднять контролер питания,осторожней с заливкой(проц и флеш накрыть экраном),после поднятия проверить потребление,если его нет прозвонить вторичку, если всве OK замена контролера должна помочь! улыбка
Tokmak
01-05-2006 23:43
Была такая проблемка и не со одним. Оказалось все очень банально в гнезде зарядки между контактами были солевые отложения. Возможно тел носили в кармане где им было очень потно. Почистил и полный порядок. Попробуй може поможет. Нет
wswsws
02-05-2006 09:09
Промой нижний разъем а лучше всю плату в УЗВ или со спиртом изопропиловым, сними все варисторы.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung SGH-C100 не включается
  • Samsung C100 Не включается.
  • samsung c100 не включается
  • Samsung C100 не включается
