BioNiCk8 Новичок Сообщения: 27
Здравствуйте Господа Мобильщики!
Проблема такая:
при включени труба работает до тех пор, пока нажата кнопка включения,
после отпускания вырубается
Зарание спасибо.
Добавлено 14-10-2007 21:17
Сразу оговорюсь .он был утоплен и вообще не включался.
После УЗВ и хорошенького прогрева с флюсом - стал включаться,
Потребление:
- до включения 0 мА
- вкл. подсветка, без дисплея 10-11 мА
- вкл. подсветка, с дисплеем 20- 21 мА
- без подсветки 0 мА |
00X00 Участник Сообщения: 1003
надо снять варисторы....
предвидя следующий вопрос - схеха в обменнике или в теме схемы моб.телефонов...
выглядит варистор на схеме как резюк перечеркнутый, резистор выглядит как прямоугольник (кирпич)
еще возможно пригодиться убрать зборки ZD сборки из 5 -ти ног. который идет на корпус.
А еще есть поиск: все давно по этой трубе уже решено
Добавлено 14.10.2007 21:37
вопрос еще что ты там грес с флюсом хорошо??? там по умолчанию все на компаунде!!!
не забудь про системный разьем (почисть хорошо) |
rommy Участник Сообщения: 3226
00X00, после воды там можно феном с флюсом пропаять только разъём.
BioNiCk8, что ты именно грел? |
Kotelev Участник Сообщения: 237
1. Включаешь от БП? Если да - то так он и должен вести. Если с АКБ - смотри средний контакт АКБ и его цепи.
2. Варисторы не всегда обязательно убирать (и тем более не все), а то давольно часто приносят ТА с дохлыми CPU, у которых по клавиатуре сняты варисторы (не просто так они ж там стоят...)
3. По потреблению судя по твоим цифрам все ОК. |
smd Участник Сообщения: 80
Была такая же проблема на х480 выгнел пятак возле уема. на этом пятоке должен был стоять резистор но его там не было а от этого пятака дорожка уходила во внуторь плат. ищи у себя такую же петрушку. |
| Цитата: | надо снять варисторы....
предвидя следующий вопрос - схема в обменнике или в теме схемы моб.телефонов... |
00X00 Я не так глуп как кажеться - я уже качнул и посдергивал все как в солюхах.
| Цитата: | | выглядит варистор на схеме как резюк перечеркнутый, резистор выглядит как прямоугольник (кирпич) |
00X00 не ну ты вобще бьешь ниже пояса, здесь вроде не школьники собрались.
Добавлено 15-10-2007 17:02
| Цитата: | вопрос еще что ты там грес с флюсом хорошо??? там по умолчанию все на компаунде!!!
00X00 Вообщем на компаунде там только флеш да проц.
Остальное я таки и грел.
Добавлено 15-10-2007 17:54
Во дела !!!
Теперь и СИМ карты не видит, но включаеться.
Ниделал со вчерашнего дня ничего, просто включил.
Сначало поставил Utel Сим карту:
включился, сеть есть, через некоторое время - БАЦ -
Все пропало, только экстренный вызов.
Замена на Beeline, Megafon - не дало результата. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
smd, В X480 уже UEM ставят??? Или поконкретней пожалуйста! |
пардон извеняюсь за ошибку. имел ввиду BGA микросхему под порядковым номером U100 |
stash_84 Участник Сообщения: 402
BioNiCk8, видимо, после Вашего прогрева прийдется перекатать проц и флешку, еще и питалово за одно. |
snegnoe Участник Сообщения: 260
Я бы не тратил на этого плавца время,все равно толком не будет работать. |
snegnoe, человек, может, опыта набирается, а Вы его на корню обрубаете. По всей видимости, нет опыта у BioNiCk8 по подъему и выскабливанию микросхем из компаунда  |
| Цитата: | | snegnoe, человек, может, опыта набирается, а Вы его на корню обрубаете. По всей видимости, нет опыта у BioNiCk8 по подъему и выскабливанию микросхем из компаунда |
stash 84, за поддержку спасибо!
stash 84, ты совершенно прав.
Есть опыт по реболингу, но не по выскабливанию из компаунда. |
BioNiCk8, Почитайте FAQ. Там есть вариант по компаунду. |
Значит так:
- Откатал проц;
- Заменил системный разъем;
Все работает без глюков, уже месяц !!!
Всем спасибо тема закрыта. |
