SAMSUNG SGH-A800 как снять пароль
igor
03-05-2007 20:32
Возможно ли снять пароль с SIM карты без перепрошивки? *2767*2878# пробовал, бесполезно , после ввода *2767*3855# исчезло русское меню, осталось по прежнему, что ещё можно сделать?
asferrum
03-05-2007 21:45
только анлок(не с клавы улыбка ),а теперь еще и русский пакет вливать...
Сер-мобил
03-05-2007 22:04
Вводи #*7337#
Добавлено 03-05-2007 22:05
или *2767*688#, *2767*2878#
asferrum
03-05-2007 22:08
и русский ,оппа появился!!!! и сим-лок,оппа и снялся!!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
rommy
03-05-2007 22:30
igor писал:
PIN или PUK?
С карты никак не снять.
Если с телефона,то есть такая прга,UST 5.6 называется.
Ней можно корректно снять лок.
А с помощью UFS влить русский,но можно попробовать и разлочить(просто юфс некорректно работает с А800тыми).
asferrum
03-05-2007 22:43
да не пин ему нужен,у него СИМ-лок стоит,на "только эта сим"... если уж про пин и пак спрашивают здесь,то тогда что мы тут вообще делаем....
Kotelev
03-05-2007 23:16
asferrum писал:
Если дружишь с паяльником и нет желания обогащать этих анлокеров улыбка улыбка улыбка то делаешь обычный кабель на СОМ-порт и разблокируешь припомощи фришного софра (например, Vector 2.0)
asferrum
03-05-2007 23:34
Вот это дело,Kotelev,говорит!!!
igor
04-05-2007 04:31
asferrum писал:
Этот подойдёт? http://allo.kulichki.com/ka/sg/sg_a800.htm
Kotelev
04-05-2007 17:28
igor писал:
Вполне.
igor
04-05-2007 19:11
На днях соберу, надеюсь что всё получится Спасибо! улыбка
jeko
Гость 213.131.*.*
27-12-2007 00:44
pereproshivka obezatellno nyjna a patom *2767*2878# patom *2767*637# eto vsio bez sim karti sdelai
CPU
27-12-2007 00:55
igor писал:
jeko писал:
Интересный вариант, прошить и потом опять грохнуть русский язык. А там глядишь контраст может до кучи слетит. голливудская улыбка помираю со смеху!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG SGH-A800 как снять пароль
  • Samsung A800 просит пароль.
  • SAMSUNG A800
  • samsung a800
  • Samsung SGH-A800 не включается
  • как прошиват? SAMSUNG A800
