помогите новичку тел Samsung SGH-A800 принесли на дисплее ничего не высвечивалось шлейф был повреждён нашёл повреждения исправил всё ок телефон заработал отключил а на слейдуший день включаю опять на дисплее ничего думал что опять что-то с шлейфом хотел телефон отключить телефон не отключилься завис снял батарею вставил включаю опять на дисплее ничего, подумал что прошивка дай попробую прошить нашёл кабель от Х120 незнаю подойдёт он или нет я в телефонах чайник потом скачал прогу Win Tdn V2.0 прошивка A80XEWB4 запустил прогамму при прошивке в поле загрузки быстро пробежал до 100 процентов потом начал загружаться во второй раз и дошло до 2 процентов вышел окошечко с надписью только помню Warning и телефон совсем перестал включаться при нажатии на кнопку вкл горит розовый свет что я не сделал правильно и можно ли его вкл. Заранее спасибо.
Master-elektroniki, и как ты повреждения исправил на шлейфе?Надо менять полностью,а не мутить всякую ерунду.Интересный подход-если на А800 нет изображений,сразу шить. А внешний дисплей хоть работал?
При прошивке могла батарея сесть.Проверить батарею и нормально прошить.
rommy шлейф проводом запаял внешний до ремонта не работал после ремонта шлейфа заработал телефон зарботал норлмально не было глюков уже на следуйший день просто стал как раньше только он вкл и не выключалься просто зависал а попытку заново прошить не получается проги не видят его а шнур был китайским [/b]
