Samsung SDB-A300 и непонятный глюк
Maker1966
Гость 89.190.*.*
22-03-2008 18:12
Есть тюнер SDB-A300 + головка INVERTO TWIN + какой-то дайсик.
С некоторых пор начались глюки следующего вида:
В вышеописанной конфигурации при включении 18 вольт на бошку и попытке с пульта (именно с пульта) переключать каналы или регулировать громкость команды исполняются " пачками" , т.е. каналы скачут хаотично через 10, с громкостью те-же прыжки.
Уменьшение нагрузки (переключение на 13V или подключение обычной башки) полностью снимают проблему. С передней панели тюнера все работает нормально в любой конфигурации.
Видимо лезет такая-то помеха с питания LNB , но где непонятно.
Кондеры в БП заменены все - первое , что пришло в голову (не помогло).
жорж
22-03-2008 21:58
а не пробывал сделать возврат в заводские установки , несколько раз были глюки на разных тюнерах , после возврата в заводские установки -лечилось нормально
Stolbik
23-03-2008 08:21
кондер по сети 220 проверь
Список форумов » Спутниковое TV » Samsung SDB-A300 и непонятный глюк
  • Глюк с ресивером ARION 9400 HDMI
  • Samsung dsr 9400 via.
  • Samsung dsr9400via ЭМУ
  • SAMSUNG S300
  • Samsung DSR9500A
