МФУ Samsung SCX 4200 пишет нет картриджа
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
-=dnk=-
29-07-2010 11:16
Нужна помощь, принесли принтер scx 4200 пишет нет картриджа, начал с прошивки чипа на картридже, он не в какую не шился, только читался, в дамп практически чистый, в общем забраковал чип и отправил за другим картриджем домой, новый прошил сразу, но принтер упорно пишет что картриджа все равно нет. Снял плату поменял датчик регистрации с датчиком ручной подачи бумаги, не помогло, уже не знаю где капать. Если бес картриджа включить то принтер сделает несколько оборотов и останавливается, с картриджем крутит подольше, даже полигон в блоке лазера разгоняется....
djdollar
29-07-2010 11:20
-=dnk=- писал:
Так может дело в Вашей прошивке? гы-гы
программатор какой используете, чем шьёте?
-=dnk=-
29-07-2010 11:52
прошиву использую не первый раз, уже штук 100 точно перешил, все время крум меняю, шью через пони прог. Клиент принес 3 картриджа у 2 красная платка чипа и прошива битая не шьется, у третьего зеленая платка прошивается на ура, с битыми чипами столкнулся первый раз
djdollar
29-07-2010 12:00
Чипы на присадку есть?
только не феном снимайте, у гнусмуса платы от прогрева трещат.
-=dnk=-
29-07-2010 12:55
чипы чего?
перекинул рабочий чип в картридж с нерабочим чипом, ни чего не поменялось.
Может прошива принтера слетела?
berdyanec
Рыбный кок
29-07-2010 13:17
А контакты на чип нормальные? И направляющие картриджа целые? А то может картридж не прижимается вниз и не достает до флажка наличия картриджа...
djdollar
29-07-2010 14:03
Чип - это микросхема. а вы перекидывали я так понимаю плату с чипом.
Возьмите новую 24c02, впаяйте на место старой, той что не шьётся, прошейте чип заново...
berdyanec, Контакты у этого картриджа расположены сверху картриджа, чтобы им не прижиматься, надо недовставить картридж на 1 см, не меньше, а флажка там нет...
berdyanec
Рыбный кок
29-07-2010 14:29
djdollar, как нет? Нет флажка регистрации? шок
djdollar
29-07-2010 14:39
Ага!
У картриджа точно ни одной выступающей детали нет. И насколько помню, стартовых картриджей у 4200 серии нету. значит по чипу определяется улыбка
Добавлено 29-07-2010 14:41
вот фото...
http://www.goldresurs.ru/img/kat/samsung_l_k/scx4200_um.jpg
Добавлено 29-07-2010 14:43
Кстати. ТС, вы регион попробуйте сменить, бывает помогает...
berdyanec
Рыбный кок
29-07-2010 16:56
djdollar, А ты переверни картридж. Видишь снизу прямоугольную площадку посредине? Она нажимает флаг регистрации и перекрывается оптопара. При прохождении листа флаг нажимается сильнее и оптопара открывается. То есть у этого флажка двойное назначение. Регистрация картриджа и бумаги.
Добавлено 29-07-2010 17:23
Вот к примеру- http://yandex.ua/yandsearch?serverurl=www.startcopy.ru&text=Samsun ...!&lr=960&ncrnd=9481
Добавлено 29-07-2010 17:26
четвертая ссылка, жмем "копия"
Добавлено 29-07-2010 17:28
и вот еще- http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/5604.htm?19
-=dnk=-
30-07-2010 05:35
Флажок регистрации сразу был проверен, даже оптодатчик был заменен, чип или плата чипа, как угодно, был поткинут с 3 картриджа, который читается и пишется на ура, и мне кажется если чип неисправен будет писать чета по поводу тонера, а не картриджа? И вот поведение принтера с картриджем и без него немного отличается, бес него сразу же тормозит, с картриджем даже слышно как полигон разгоняется, т. е. маслает намного дольше, значит он его всетаки видит? Контакты тоже все проверил, прям снял блок лазера, вставил картридж и прозванивал с чипа на плату с контактами, тоже все нормуль, пока чешу репу...
-=dnk=-
30-07-2010 07:11
Одну неисправность устранил. В ходе детального исследования платы форматера, было обнаружена коричневое пятно диаметром 5мм на процессоре примерно с 106 по 115 ноги, тщательный анализ показал, что пятно принадлежит чужеродному для принтера организму, сокращенно МЫШЬ. После устранения вредоносного пятна и пропаивания дорожек, принтер вышел в готовность о чем свидетельствовал зеленый светодиод, но при старте на печать кроме полигона в блоке лазера ни чего не вращалось и через несколько секунд принтер выдал ОШИБКА LSU. Пойду исследовать дальше где МЫШЬ чего напоганил.
Добавлено 30-07-2010 08:01
Все заработало, ошибка лазера из-за боковой правой крышке, на которой микруха стоит, я естественно без нее проверял.
Всем спасибо за совместное рассуждение
RIF
30-07-2010 08:11
Не успел... а так много букв набрал... улыбка куда теперь это девать.. голливудская улыбка может кому понадобиться!
Не удержусь, вставлю пять копеек...
Напомнило подобный ремонт своего 4200. Столкнулся с 3-мя новенькими AT24С04, которые шились/читались "чиппрог-2" даже при напряжении 2,7v, но ни в какую не видились принтером, пришлось даже контактную плату вытащить наружу, благодаря длинным проводам, подпаялся панелькой и экспериментировать (идея с неработоспособными прошивками). Шил и в интеловском формате с реверсией порядка байт (байты в 16-битном слове меняются местами).
Так вот, в корпусе DIP AT24С04 извлечённая из первого попавшегося TV-шасси, была признана принтером и картридж распознан, затем память снова прочитана прогером, в прошивке появилась строчка "Instaled".
Оговорюсь, у меня дефект был двойной, прежде был заменён почти коротнувший о земь диод на шине данных, на плате подключения картриджа (D1).
У меня сложилось мнение по аналогии с SPI-флешь, честный контролер и не менее честная прошивка(фирмваре) великолепной компании Самсунг следуя свойствам и алгоритму риск-контролера при обращении к "китайской" 24С04 пытается получить ID этого устройства, а оно "китайское" молчит по разным причинам производителя (лицензию на производство не оформили гы-гы , и т.д), принт. и отвергает её.
Это только домыслы, меня самого гложет верно-ли это в отношении 24cхх серии.
В отношении определения картриджа, верно есть рычаг, на сборочном листе это позиция 31 или 35 (запямятовал).
Сообщение достойно флейма, но может поможет автору.
dmq
30-07-2010 08:30
RIF писал:
Некоторое время назад плотно изучал работу с 24-й памятью на аппаратном уровне (с микроконтроллером), как помню нет никакого ID в принципе улыбка
-=dnk=-
30-07-2010 08:59
Все 3 картриджа успешно работают, несмотря на то что на 2-х красные платки с чипами корява считывались поней (столкнулся первый раз с этим), при попытки записать на 50% останавливается с надписью failed, в принтер вставляю, считываю данные системы, а чипик оказывается обнулен, на микросхеме цифры 072425к
djdollar
30-07-2010 09:40
-=dnk=-, Наверное, какой-нибудь китай.
Как вариант - если пашет - не трогать, если сомневаетесь - паяйте родную 24c02 и не думайте ни о чём.
berdyanec, Спасибо, буду знать. Я только об одной функции его знал... недовольство, огорчение
Но всё равно, сложно в этом принтере картридж недоткнуть. подшучивать, дразнить
и, -=dnk=-, если чип неисправен - принт ругается на всё, и на тонер, и на картридж. Только, по-моему, полигон при этом на старте крутит.
RIF
30-07-2010 10:05
dmq, ясно, спасибо, нет, так нет..
видно мои чипы "тёртые"...
на собственные ошибки не списываю, так как перепроверил не однократно.
Будет шанс, вон-зю эту память в "ТВ".
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » МФУ Samsung SCX 4200 пишет нет картриджа
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • мфу samsung scx-4200 заправка картриджа
  • мфу hp 3330 - пишет нет картриджа
  • SCX-4200. Пишет "Открыта дверца".
  • Samsung SCX 4200
  • МФУ Samsung SCX-4200
