МФУ Samsung SCX-4200
baxus
08-07-2008 10:42
Кто знает как лечится? Есть лазерный принтер МФУ Samsung SCX-4200, при его подключении, сам принтер и копир работают, а вот с сканером проблема. При сканировании процесс проходит где то 20%,и выскакивает ошибка. Дрова менял с офицыального сайта. Кто может сталкивался с такой проблемой? МФУ с нуля.Недавно подставлял на другой сомп - работает зараза.Мать у мну старая, но для работы хватает.EPoX EP-8KRAI на чипсете VIA KT600,с поддержкой ЮСБ 2.0.Втыкал во все ЮСБ (их 2а спереди и 2а сзади), ЮСБ рабочие,подключаю и прогромматор и фотик. Сканер может отсканировать и 40%, и виснет. рёв в три ручья
o_l_e_g
08-07-2008 11:02
baxus писал:
Возможно шнурок г**но, или слишком длинный, рубаните в БИОС режим 2,0 или другой шнурок попробуйте.
baxus
08-07-2008 11:35
С кабелем (1,8м) проблем нет,т.к. на другом компе работает! БИОС посмотрю,спасибо.
RADIODOCTOR
08-07-2008 14:18
А кабель всё же попробуйте более короткий.С длинными кабелями были проблемы.
baxus
08-07-2008 15:52
Только что таскал МФУ к соседям- работает все пучком.Остается точно винда,а если снос ее тоже не поможет, че мать менять? рёв в три ручья
Олег Ал
08-07-2008 17:35
Кабелек может вести себя по разному на разных компах
Поставьте хороший экранированный кабель для пробы
baxus
08-07-2008 19:06
Буду пробовать!
urich
09-07-2008 09:41
в этих аппаратах есть так называемый быстрый и медленный усб
superser
Решил как то эту проблему? У меня такая же.. И материнка эта же ((
baxus
24-02-2009 12:21
Проблему не решил,поставил USB контроллер,опозновать сканер стал шустрее и на 50% опять виснет.Я уже успокоился,наверное проблема решится только заменой материнки.
рёв в три ручья
vovamonic
24-02-2009 16:50
обычно замена шлейфа сканера - слабые щлейфы под стеклом
Добавлено 24-02-2009 16:56
сори - скорее шнур усб - шлейф тока на провереном шнуре
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МФУ Samsung SCX-4200
  • Samsung SCX 4200
  • Многофункционалка samsung scx-4200
  • Чип якобы от Samsung 4200
  • МФУ Samsung scx 4200 не печатает
  • Samsung SCX-4200 не копирует
