hynt Участник Сообщения: 51
samsung scx 4100 - выдовал ошибку LSU/
было выяснено что здохла микруха драйвер двигателя вращения вала с зеркалами в лазерблоке (lb11872), которую не удалось найти на митинском рр. было принято решение синтегрировать данную приблуду от принтера 1210 - lb1870, после изучения даташитов.
после успешной интеграции (без ввдения каких либо схемных изменений, только распайка разъема) копир начал работать - но глюки не пропали - после включения начинает прогрев (тест лазерблока проходит) и вконце прогрева вываливается ошибка LSU.
но если в момент прогрева (почти в конце) стремительно дать ему задание на копирование - он, нормально пройдя прогрев сделает копию и уйдёт в режим готовности... |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Ну значит не полный аналог получается,чего ж гадать |
berdyanec Участник Сообщения: 538
hynt, А кроме замены драйвера, что сделали? Причину устранили? У Вас подклинивает полигон. Снимите вращающееся зеркало вместе с осью. Промойте ось и втулку, смажьте одной каплей редкого масла. Удачи!  |
berdyanec, А что если "стремительно дать ему задание на копирование" он клинит перестает что ли
В основном ведь клин явление непредсказуемое
Я больше склоняюсь,что не те обороты набирает,но близкие к исходным |
Олег Ал, Когда "стремительно дать задание на копирование" полигон еще продолжает вращаться после инициализации и ему легче набрать нужные обороты. А с места сдернуть и разогнать не получается вовремя. Да что спорить? Там делов на 20 минут. |
после включения начинается прогрев и вначале прогрева копир тестирует систему LSU коротким её запуском - запустил, данные о частоте вращения считал и сразу остановил (буквально 3секунды), но прогрев есчо продолжается и после того как валы остановились и он должен выйти в готовность, что он и пишет мог "готов" и спустя секунду вывыливается ошибка лсу. если,допустим, после прогрева, в тот маленький момент выхода в готовность, до вываливания в ошибку, дать задание на копирование то в ошибку он уже не вывалится, даже если потом простоит в режиме готовности некоторое время.
во время прогрева слышно как в начале запускается двигатель LSU и чере секунды три прекращает вращение и до момента выхода в готовность проходит много времени - вал успевает остановица полностью.
berdyanec, кроме смены драйвера нечего не делал, драйвер был снят с заведомо рабочего блока LSU принтера ml 1210
Олег Ал, да неполный аналог, отличается немного по характеристикам, но вродибы не критичным как например разностью питающего апряжения в 2 вольта и нагрузочной способностью выходных каскадов в пару десятых долей ампера. |
hynt, Я ж говорил гадать то нечего,желательно найти родную микруху,и потом уж смотреть результат  |
спасиба, будем ждать появления в моих руках данной микросхемы или всего агрегата |
BigIron Участник Сообщения: 68
А что с питанием микрухи? Ровненько?
Электролиты вокруг есть? Проверены заменой? |
да, с питанием всё внорме.
вобщем есть донер на проверку, но пока это дело отложено в угол, как доберусь обязательно отпишусь |
