Dest Участник Сообщения: 59
Samsung шасси SCT-11D - пришел с битым процессором SZM-137m3-коротил по питанию 180ом.Напряжения с БП завышенные.
Поставил комплект - напряжения стало 125в.
Заменил на всякий случай КА7630.
Заменил проц SZM 137m3 .
ТВ заработал - но нет цвета ни в PAL , ни в Secam
Прошивку менял несколько раз, пробовал ставить чистую -
без толку.В сервисе все вроде в норме:
опции Байт 0 1С
Байт1 42
При выборе ТЕСТ дает четко красный, синий, зеленый.
Якость , контрастность регулируется, при регулировке насыщенности
меняется от черно-белого до голубоватого.
Кварц 4,43 и М52777 менял .
Есть сомнения в проце:
был zilog 2558 szm137m3 , а поставил zilog 2356 szm137m3.
Может у кого есть samsung c 2356 szm137m3 под рукой -
есть ли в нем секам ? |
mari Участник Сообщения: 438
Dest, 4665, 8395 и не тупить  |
rubicon Участник Сообщения: 42
| Dest писал: | | Кварц 4,43 и М52777 менял |
.Была такая беда, цвет то моргал, то отрубался ,вообще только после пятого кварца победил, с другими процами и в других шасси кварцы работали. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
| rubicon писал: | | Dest писал: | | Кварц 4,43 и М52777 менял |
100% |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 467
| Цитата: | | меняется от черно-белого до голубоватого. |
линия задержки , mari ПРАВ ИМХО |
Danila-master Участник Сообщения: 75
Менял SZM несколько раз. Правда, либо гроза, либо пробой FBT, но всегда "цепляло" еще и TDA4665. |
vitala Участник Сообщения: 54
| Danila-master писал: | | Менял SZM несколько раз. Правда, либо гроза, либо пробой FBT, но всегда "цепляло" еще и TDA4665. |
сказал в десятку.меняй 4665 и будет счастье.Проверено электроникой.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Serg* Участник Сообщения: 815
Зайди в сервис в опциях поставь первая опция 1С вторая 42 |
Думал ,что оклики появятся не скоро- воскресенье все-таки -опять засел за этот ящик .
Нашел короткое по питанию 70 ом в 4665 . За все время еще не разу не попадалась битой.
Захожу опять на форум, а тут все оказывается, про нее знают!
Всем спасибо. Завтра куплю, поставлю и отпишусь. |
