Пылесос Samsung SC7215,параметры трансформатора DJ26-00005C?
Виктор Ст.
12-09-2014 16:21
В пылесосе Samsung SC7215 VCC7215H3S/SBW сгорел трансформатор питания, на трансе наклейка DJ26-00005C DY-547 CI.B, в продаже у нас такого не нашёл, подскажите, пожалуйста, напряжение на вторичной обмотке.Спасибо.
Vasia01
21-09-2014 14:05
Ставил от зарядки сотового старого. Напряжение 9В помоему. Этот трансформатор питает только электронику платы управления.
Виктор Ст.
25-09-2014 09:56
Поставил на 10 в.,какой лучше подошёл по размеру, да и писали на другом форуме что должен стоять на 10 в., проверил, ничего не греется, работает нормально.
Пилот
25-09-2014 18:50
Виктор Ст., а просто по конденсатору после выпрямителя определить было трудно?
Виктор Ст.
29-09-2014 10:40
Пилот, нужно было давать "умные" советы до того как вопрос был решён. Допустим, там конденсатор стоял 470/25, так что, ставить транса на 20 в. ? Я привык ставить то что должно стоять, химию - не приветствую .... . Тема решена, обговаривать дальше не вижу смысла.
Пилот
29-09-2014 22:10
Виктор Ст., ну и ты тоже сейчас "умные" мысли решил вставить? Или проверить решил мою посещаемость?
При переменке в 12 вольт сколько будет после моста?
P.S.
Виктор Ст. писал:
Это для чего было написано?
Виктор Ст.
30-09-2014 09:42
Пилот писал:
P.S.
Виктор Ст. писал:
Даже не знаю как объяснить, ну, типа, все, финиш ремонта, вопрос решён, пылесос ушёл к клиенту, и он меня больше не волнует ...., типа так.Пилот, тема "Решена", для чего её подымать и обговаривать, проще говоря флудить ? Есть вопросы - пиши в личку.
Список форумов » Бытовая техника » Пылесос Samsung SC7215,параметры трансформатора DJ26-00005C?
  • Не включается пылесос Samsung SC 6570
  • Пылесос Samsung нужна прошивка pic контроллера
  • Пылесос SAMSUNG VC-5916 Не вращ. двигатеь
  • пылесос samsung VCDC20AV искрит на повышенных оборотах
  • Пылесос Samsung sc 7060 отключается вовремя работы
