SAMSUNG SC-DC171(mini DVD)
IVS
19-05-2008 17:09
Камера привозная внешне схожа с SAMSUNG VP-D371(пока не вскрывал) На форуме много про слет прошивы,ноздесь проявления немного другие:дисплей медленно загораеться на кнопки не реагирует и на выкл. тоже Со слов клиента после того как 1 месяц камера пролежала он решил подзарядить : и она не вкл. после(вообще все похоже на прошиву)
У меня вопрос реально найти родную или прошить SAMSUNG VP-D371 или она не пойдет?
А может я ошибаюсь с прошивкой
В поиске на не ничего не нашел сильно не пинайте может кто сталкивался с такой моделью
Wlad
19-05-2008 17:12
IVS, штатовская модель. Только 371- это дивишка, а у тебя двдшка. Шить надо пробовать от 171
GOSHA
19-05-2008 18:26
на 17x пока еще прошивки менять не приходилось.
IVS
19-05-2008 21:18
Завтра вскрою отпишусь
IVS
21-05-2008 10:31
Прошил вот эту: [url]vpdc171i_xer.part01.rar 488,28 КБ Скачано: 182 раз[/url](а)
[url]vpdc171i_xer.part02.rar 488,28 КБ Скачано: 178 раз(а)[/url]
[url]vpdc171i_xer.part03.rar 488,28 КБ Скачано: 179 раз(а)[/url]
[url]vpdc171i_xer.part04.rar 337,75 КБ Скачано: 176 раз(а) [/url] Или не подходит или кривая,на экране цветные полоски
может есть без буквы? поделитесь.
Nickbell
21-05-2008 12:28
IVS, эту прошивку выкладывал я. Она рабочая 100%. Просто наверное не подходит. Какой ВОМ код камеры?(Последние буквы на шильдике после дроби)
IVS
21-05-2008 14:06
Nickbell
SC-DC171\XAC
Wlad
21-05-2008 14:13
Ребяты , читайте внимательно
Wlad писал:
Соответственно скорее всего прошивка нужна NTSC - шная . Если конечно проблема в ней ...
Nickbell
21-05-2008 14:24
Wlad, просто раньше на itself можно было найти чёрта лысого, практически на любой ВОМ (disk UPDT), к сожалению всё поубирали, сейчас проверил нифига нет недовольство, огорчение
IVS
21-05-2008 14:30
Если конечно проблема в ней ... [/quote]
залил старую пришел к исходному
может и не в прошиве дело я не утверждаю
slap
21-05-2008 20:39
IVS,
Раз появились полосы на экране значит дело в прошивке , но на американца вряд-ли найдешь.
Wlad
21-05-2008 23:08
IVS, а вообще поведение аппарата при перешивке меняется ? Ну в части включения, загрузки диска или еще что нибудь ?
Nickbell
22-05-2008 12:49
IVS, я тебе на почту скинул версию П.О. для NTSC. Дисковая, весит более 3х мегов. Попробуй залить с программера, авантюра конечно, но чем чёрт не шутит...
IVS
23-05-2008 05:19
За исключением полос изменений никаких. В момент вкл. фокус щелкает крышка диска блокир. на упр. не отзываеться ,лазер не светит диск даже не пыт. дернуться да иеще позиц. пробовал ставить вцентр и в конец -остаеться на месте.
Спасибо на днях попробую а то завал немного на работе.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG SC-DC171(mini DVD)
  • samsung vp-dc171 нужен вход в сервис
  • mini dv Samsung VP-D23i на LCD полосы
  • OLYMPUS mini DIGITAL
  • Mini DV TCM MD9090PAL gluki
  • mini DV SHARP VL-Z300S
