[ Тема закрыта ] Поломка Samsung Samtron 76E
Список форумов » Мониторы
Unruly
Гость 81.2.*.*
28-04-2006 08:02
Синтомы: При выключении монитора, нажатием кнопки на передней панели, вышла из строя микросхема блока питания ic 601 dp704c (6S0765RC), предохранитель сгорел.
Сделано: Микросхема заменена на новоую, предохранитель тоже. Все кондесаторы в цепи микросхемы заменил тоже на всяки случай (совет друга).
Результат: Монитор не запускается. Все напряжения в норме до микросхемы. На ней что то не то. .....
Кто нибудь встречался с таким?
PAI
Мастер
28-04-2006 08:24
К этой модели у меня плохие отношения. А все из-за того, что при таких симптомах всегда вышибало проц. Проверь стабилизатор 5В. Если он целый, смотри падение питания после него.
TE
Мастер
28-04-2006 08:33
D607 проверял?
stalinus
28-04-2006 10:04
Unruly, номер шасси жалко написать?
питание микросхемы есть ? там может резистор оборван быть,стабилитрон 30в пробит
ghjk
28-04-2006 11:27
А как насчет оптопары? Она тоже иногда умирает.
leo914
29-04-2006 09:40
На 3 ноге DP704 - емкость 33х50v - поставь новую. Цешкой ее толком не проверить. Попадались 753-и и 76-и с подобным дефектом. И отгрызи к чертям кондер параллельный петле разиагничивания. 100 раз об ентом писали, даже производители извинялись. С632(10х500) - маленький такой, а вредный!!!
viktor ельчанинов
29-04-2006 23:47
Первым делом выпаял бы дросель L402,повесил бы лампочку и мучай блок,КЗ во вторичке,питание на 3 ножке DP?резисторы R610,R609. голливудская улыбка и какое шасси,есть оптопара ?
slider777
Гость 82.200.*.*
12-11-2007 12:18
Был случай , редко включающийся 76e, питающие все есть. Нашёл дальше - 7805 на процник выдавал полвольта. После замены на большую 7805, заработал.
d2o
Мастер
12-11-2007 13:37
slider777, а вот нафига поднимать полуторагогодовалую тему банальной фразой? злость
Список форумов » Мониторы » Поломка Samsung Samtron 76E
  • Samtron (Samsung) 78BDF проблема с коррекцией
  • 2 Samtron 55E
  • Samtron 76E
  • Samtron 56E
  • Samtron 96p
