Как отрегулировать фокусировку Samsung S860
lsmirnov
30-08-2008 07:35
изначально объектив заклинивало при закрывании (не до конца уходил),Объектив разобрал, видно, что подклинило мотор который двигает фокусную линзу, собрал, объектив стал задвигаться нормально, но фокусировка плохая. Как правильно выставить фокусировку?
retx
30-08-2008 08:15
так а как это проявляется (фокусировка плохая)
lsmirnov
31-08-2008 18:07
На дисплее и при съемке, изображение подразмыто, снова перебрал объектив чуть двинул фокусную линзу по винту вниз, стало чуть лудше, но все равно не то. Вот и в том вопрос как правильно выставить положение этой линзы
Alex0530
02-09-2008 11:40
На расстоянии Два(2) метра установить таблицу чарт, аппарат на штатив. В сервисном режиме выбрать настройку фокуса. Запустить, запомнить. Смотри любую сервис мануал. Всё однотипно.
Не будет устойчиво работать, тогда разбирай и смотри оптику. А лазить туды из праздного любопытства - не соит. Воздух с пылью, попадёт намаешьси!
Si-MACHINE
02-09-2008 11:46
lsmirnov, для начала (и очень внимательно) посмотри гайку вала фокусного мотора-она там пластмассовая и частенько разрушается. Вообще этот объектив ещё то "дерьмо"!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Как отрегулировать фокусировку Samsung S860
  • Фокус в Samsung S860
  • SAMSUNG S860 проблема с объективом
  • Samsung s860 высокое потребление тока
  • Ф/А Samsung s860 Не видит колесо управления.
  • Samsung VP-DC161
