Щепа Предупреждений: 1 Сообщения: 146
При включении без воды в режим отжима не вращается двигатель привода барабана. Двигатель проверил ,обмотки статора,ротора в порядке. Щетки в норме,коллектор почистил. Тахогенератор 49 Ом магнит на месте. Проводка к модулю в порядке. Импульсов на управление двигателем нет. При подаче импульсов на буферный усилитель двигатель пускается.Иногда двигатель пускается на короткое время, тогда появляется ошибка ,код не расшифровал "не горит инд 60 град" Подскажите код неисправности.Думаю есть причина по которой процесор не дает пуск двигателя,может быть датчик уровня??? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1659
Что то всё скомкано и не понятно, заново и поподробнее | Цитата: | | При включении без воды в режим отжима не вращается двигатель |
С водой, что получается вращается? | Цитата: | | появляется ошибка ,код не расшифровал "не горит инд 60 град" |
А что еще горит? Подробнее | Цитата: | | может быть датчик уровня??? | Так проверь, сомнения и отпадут или наоборот подтвердятся
Щепа, У тебя уже два предупреждения, ведь третье будет последнее, а ты еще из предыдущих выводов не сделал. |
С водой машину не включал. Код ошибки,мигают шесть светодиодов слева, индикаторы температуры горят все кроме 60град.Датчика уровня сейчас под рукой нет. Есть ли способ проверить его без подстановки? |
| Цитата: | | Датчика уровня сейчас под рукой нет. Есть ли способ проверить его без подстановки? |
Конечно есть, любым прибором который может измерить частоту
| Цитата: | | Код ошибки,мигают шесть светодиодов слева, индикаторы температуры горят все кроме 60град | Не знаю, кому как, но мне понятнее, если было бы сказано, что горят все три крайних левых вертикальных ряда, кроме второго индикатора сверху в третьем ряду слева
| Цитата: | 11 . Motor Triac s ho rt Error
- This error occurs in case over 300 per 1 sec tacho signals are inputted power S/w should be off. -fig. 12 is diplayed. - This error can be cleared by power s/w off |
На датчике уровня частота меняется в пределах :пустой 26кHZ -20kHZ полный. Это нормально??? А ошибка видимо отпадает. Тиристор рабочий, а чтобы заработал тахогенератор необходимо запустить двигатель хотя бы на короткое время. |
| Цитата: | | На датчике уровня частота меняется в пределах :пустой 26кHZ -20kHZ полный |
скорее всего нормально, т.к. меньше 15кHZ и больше 30кHZ уже будет ошибка, будут гореть три ряда кроме первого индикатора справа (60° био)
А вот по поводу ошибки, это всего направление поиска, т.к. на процессор поступает больше 300 сигналов в секунду, а почему, это уже твоя задача, найти |
Гоблин Участник Сообщения: 654
Щепа, в низу с лева есть подобные темы которые можно почитать. Не мешало бы. Еше не плохо было бы определится крутит двигатель с водо или нет? Какую ошибку выдает с водой?
Жду ответов на свои вопросы!!! |
Гоблин, | Цитата: | | Щепа, в низу с лева есть подобные темы которые можно почитать. |
внизу всего одна тема по Samsung, и с проблемой автора, ну, ни как не связана |
Пилот, Поиск хорошо работает достаточно набрать не крутит двигатель. Там даже фотки есть. Проблем по пальцам сосчитать можно. Да и информация лишне не бывает!!! |
Щепа, А действительно, что то упоминания тобой о поиске не прозвучало, две темы подходящие нашел, теперь от тебя отчет. |
Почитал очередной раз похожие темы. Тем более появилась машина с похожим дефектом LG WD-80302NP. Несомненно информация полезна всегда. Правда некоторые ответы типа ":fed
Гость 85.234.*.
03-07-2007 21:30 цитата
в личку отписал ответ.Прошу не разбазаривать местным
бездельникам"-
-удивляют.Проверю еще некоторые моменты, отпишусь.Насчет реле с фотками ,если двигатель пускается прии открытии симистора значит обмотки скомутированы и проводка исправна ?
Отпишусь позже ,много заявок,придется побегать .
Так и хочется подписаться "местный бездельник" |
Щепа, Детале поднять там всего не чего.
Ответь пожалуйсто на вопросы. |
Подключил машину к воде. Вкл "Быстрая стирка"- идет набор воды,клапан отключается,включается ТЭН,затем вкл двигатель против часовой стрелки несколько оборотов ,двигатель отключается затем отключается ТЭН. Барабан стоит с водой около 5 мин затем процес повторяется с периодичностью около 5 мин. Никакой ошибки не выдает. Машина подключена через амперметр поэтому процесс хорошо просматривается. Двигатель я вынимал из машины подключал на столе правда на переменке но работает нормально. |
mihaele Участник Сообщения: 905
Ну а что с вращением в другую сторону? не чего нне пишишь |
Потому и не пишу что в другую сторону не вращается. Я вот не "въезжаю" ТЭН почему так себя ведет. |
| Цитата: | | Барабан стоит с водой около 5 мин затем процес повторяется с периодичностью около 5 мин. Никакой ошибки не выдает. |
Щепа, В поиск, уже обсуждалось. |
| Цитата: | | Потому и не пишу что в другую сторону не вращается. Я вот не "въезжаю" ТЭН почему так себя ведет. |
Вот и смотри почему нет вращения в другую сторону  |
Все как божий день. Все машинки по этому принципу работают. Достаточно знать мат часть и ЛЖ и НУСИ у всех управление двигателем почти одинаковое. Даже элементы одни и те же.
Не-блюдечка даже без коемочки не будет.
Повторюсь все есть в поиске!!!
А на месте модераторов, для профилактики я б дал тебе три дня, чтоб разобраться и все по полочкам здесь в этой теме разложить. |
И где же взять этих три дня. Работы не початый край. Если задаваться целью отшить человека. Это всегда пожалуйста, мы не гордые . Как нибудь выживем. |
| Цитата: | | И где же взять этих три дня. Работы не початый край |
Щепа, и что ты предлагаешь, всем нам бросить свои дела и найти в поиске, то что тебе необходимо.
Пилите Шура, пилите© |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
Щепа, Ты уже год с лишним как зарегестрирован,а поиском до сих пор не научился пользоваться.Иногда полезно не только писать про свои проблемы,но и читать ,что пишут в других темах,многие вопросы тогда отпадут сами. |
Поменял реле переключения направления вращения. Стопудово не рабочее. Машина заработала!!! Подвел под эту тему слишком много теории и логических рассуждений,чем заморочил голову себе и людям.Нет у меня пока опыта с SAMSUNG и LG ,но он уже появляется. Прогоню машину отпишусь,мало ли чего. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
| Гоблин писал: | | Пилот, Поиск хорошо работает достаточно набрать не крутит двигатель. Там даже фотки есть. Проблем по пальцам сосчитать можно. Да и информация лишне не бывает!!! |
Опыт есть в поиске, много опыта. Настолько много, что по старым моделям машин и тем создавать необходимости очень часто нет, достаточно нажать заветную кнопочку. Вся тема посвящена уговориванию автора нажать на нее.  |
Щепа, Тогда может соизволите нажать ещё одну кнопочку .. решено.. |
Машину прогнал все ОК! Спасибо всем за помощь и терпение. |
Romas21 Участник Сообщения: 66
да и у меня похожая пробдема тока с зануссой |
Romas21, Ты что этим хотел сказать? |
| Romas21 писал: | | да и у меня похожая пробдема тока с зануссой |
Во первых не с зануссой а с зануссом , тоды итему про занусса свою сделай |
Romas21, тебе посоветовали читать, а не отметится в каждой теме.
Читай и думай.
Не жди готового решения!
Немножко рогом поупираешься дальше в ремонтах будет легче.
"КУТУЗОВ" |
