СМ Samsung S852 не включается мотор
Slawa
21-05-2008 08:16
При включении машины вода наливается и останавливается. Двигатель был проверен - исправен. Ни схемы, ни мануала к сожалению нет и найти не удалось. Киньте в меня, пожалуйста, ссылочкой где можно качнуть схемку.
fiat
21-05-2008 08:18
Slawa, снимай модуль, открывай- разбирай, там все нарисовано.
rina
21-05-2008 08:40
смотри реле на движок(оранжевого цвета)...
Пилот
21-05-2008 08:50
Давайте подождем автора, пусть выскажется, необходимые советы уже есть.
Slawa
21-05-2008 10:19
Реле проверил-исправно. Сигнал на включение реле идет с составного транзистора (использется сборка KID65003AP - нужный канал исправен(сравнивал с другими составными транзиторами)). А на KID65003AP идет непосредственно с процессора S3P8469XZZ. Может просто не хватает сигнала от какого-либо датчика? Только от какого?
moidodyr3
21-05-2008 12:26
может просто проверить колодку двигла,прозвонить улыбка
mihaele
21-05-2008 12:50
Попадалось что именно проц. не выдаёт сигнал на мотор , но чаще просто реле илиKID65003AP
Slawa
21-05-2008 13:44
Так в этом и вопрос - почему не выдает сигнал. Маловероятно чтобы сдох сам процессор.
-kolo-
21-05-2008 21:05
Смотри цепочку от реле реверса, где последовательно стоит резистор в 100Ом(как 0.5ВТ советский) и конденсатор на 0.1 мкФ
SergeyNZ
22-05-2008 00:54
Slawa писал:
Либо щётки.
Slawa писал:
Либо модуль. Поиск сужен до предела. Если реле не щёлкает при стирке, чего гадать.
mihaele
22-05-2008 07:08
Вот попадалось несколько раз что именно проц. был дохлый, при перепайке с другого модуля вращение мотора появлялось , мне тоже не верилось , поэтому взял и перепаял и сильно удивился когда заработало Так что вариант возможен но надобы тчательно всё остальное проверить Можно ещё микруху памяти попробовать сменить - бывает помогает на крайний случай когда уже упераешся в проц.
vad6751
22-05-2008 07:29
Slawa писал:
на KID65003AP идет непосредственно с процессора............ Сигнал на включение реле идет
Проц, похоже, не при делах. Проверь цепь с KID65003AP на реле, там должны стоять R=270k
Slawa
22-05-2008 12:57
На платах битых элементов обнаружить не удалось. После сборки и попытки включить машину появилась индикация ошибки. При включении программы стирки загорается средний ряд светодиодов, а левый ряд из 6 светодиодов моргает.
vad6751
22-05-2008 14:14
Slawa писал:
А что плата подвергалась ударам? Про измерения лучше напиши!
Моргания светодиодов описаны в РЭ
Slawa
22-05-2008 15:05
Битых - в смысле сгоревших. А про моргание светодиодов в РЭ ничего не сказано. Они начинают моргать при попытке проца запустить двигатель.
Пилот
22-05-2008 15:14
дверь не закрыта
Slawa
22-05-2008 15:39
Дверь проверил, есс-но, в первую очередь. Мне бы схемку.....
Пилот
22-05-2008 15:46
http://monitor.net.ru/forum/files/samsung_1_183.jpg
Slawa
23-05-2008 08:18
Спасибо, но по этой ссылке не S852. Мне бы схемку S852 ...
Пилот
23-05-2008 08:55
а какая разница, в чем отличия по мотору
Список форумов » Бытовая техника » СМ Samsung S852 не включается мотор
  • СМА Samsung S852 ошибка
  • СМА SAMSUNG S852 -дисбаланс при отжиме
  • СМА SAMSUNG S852 Не вращается двигатель при отжиме.
  • СМ SAMSUNG S832 сгорел мотор откачки
  • СМА BOSCH WFN 1661 OE-не запускается мотор
