Samsung S850. Нет фокусировки.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Frolv
02-10-2007 03:51
Сам я ламер в ремонте фотоаппаратов (есть немаленький опыт в ремонте сотиков). Преамбула: моя благоверная ударила аппарат, да так что объектив не смог"въехать" до конца. При работе зумом на каком то отрезке резкость была нормальная. Отложил ремонт "на потом" (до сервис центра далеко, на гарантийный ремонт не расчитываю - ударник, поэтому решил взяться сам). после недели отлеживания вставил в аппарат батарейки - обектив "въехал" нормально, зум работает, но нет фокуса - картинка на ЖК размытая. И теперь наверное самое главное - аппарат пикнет три раза и выключается...Дайте ссылки куда пойти :-). С чего начать. Руки имею вроде прямые.
Si-MACHINE
02-10-2007 05:25
Frolv, Ну, если руки "вроде прямые", то разбирай объектив и смотри фокусную линзу и всё что с ней связано.
ALES
Шпиён
Шпиён
02-10-2007 20:04
Внутри объектива кусок направляющей застрял под креплением фокусной линзы. Потому у тебя объектив сейчас не может отработать на дальний объект и вырубается. Собственно устранить несложно, но не тот аппарат для начала. Трудно тебе будет точно заклеить направляющую и собрать объектив.
Frolv
03-10-2007 02:20
А другого аппарата нет, увы...С чего надо начинать...Какие-нибуть есть советы при разборке-сборке объектива, хитрости? Типа там риски где нить ставить.для последующей сборки...
ALES
Шпиён
Шпиён
03-10-2007 13:06
Учить не буду - разбирайся сам.
retx
04-10-2007 15:28
Давай дерзай
у меня тут в ремонте такой же, так что если собрать не сможешь я тебе фотки объектива вышлю (так сказать наглядное пособие будет) голливудская улыбка
EVO
06-10-2007 21:03
поставь новый объектив и не парся
Frolv
30-10-2007 16:48
EVO писал:
а где можно приобрести?
Si-MACHINE
31-10-2007 07:10
Frolv писал:
Вопрос до боли знакомый! Приобрести можно в ближайшем авторизованном АСЦ (и если ещё продаст) улыбка Ну так объектив-то пробовал разобрать? На днях ремонтировал S850 с такой же неисправностью как у тебя- блок затвора "слетел" с направляющих.Посмотри и его.
Frolv
31-10-2007 13:26
Нет, разбирать не пробывал. Пока только теорией накапливаюсь улыбка
dmit
01-11-2007 18:40
Есть обьектив от S800 подходит или нет точно не знаю. Неисправность была такая выезжал через раз. Для опытов.
Si-MACHINE
02-11-2007 06:02
dmit, объектив от "S800" не подходит!
SMPS
02-11-2007 15:40
Гнусаки жалеют смазку на полозья фокусной линзы. Надо просто разобрать объектив и смазать, ну потом, конечно, собрать.
ALES
Шпиён
Шпиён
03-11-2007 15:10
SMPS писал:
ага, и вернут фотик через неделю максимум. голливудская улыбка там не смазки мало, а сами двигуны такого качества. недовольство, огорчение увы, для исключения повтора только замена объектива, иначе будут проблемы.
Добавлено 03-11-2007 15:12
Si писал:
это повезло тебе... обычно одна из этих самих направляющий "кряк" и валяется внутри объектива.
Si-MACHINE
06-11-2007 05:26
ALES, ты наверное напугать меня хотел, что в объективе "что-то валяется"? голливудская улыбка Всякое видел, уж поверь! А перечислять неисправности и давать мне советы по ремонту я вроде у тебя и не просил! Тем более эту тему не я открыл. Вот и рассказывай тому, кто этого просит, OK?! И насчёт "везения" сообщаю, что ремонтирую эти аппараты отнюдь не на основе твоих рекомендаций! голливудская улыбка
Frolv
06-11-2007 14:36
Пока не решаюсь разбирать свой фотоаппарат, накапливаю теоретический опыт улыбка . Тем более, что принесли фотик (старая модель) с похожей неисправностью (постояно выдвинутый объектив), хочу на нем потренироваться.
Si-MACHINE
06-11-2007 17:46
Frolv, логично! голливудская улыбка Таким образом и накапливается не только "теоретический", но и "практический" опыт!
SMPS
07-11-2007 10:47
ALES, На эти модели двигателя ставят нормальные, ещё не разу не возвращали.
che.maxim
09-11-2007 01:18
попробуй просто сдвинуть с места линзу подстройки резкости.Не могу сказать точно но до неё можно добраться сняв матрицу и просто слегка нажать и не ставить матрицу сразу а включить аппарат и она должна отъехать чуть во внутрь объектива.Сказал бы точнеё но эту модэль не помню как строение в оптики идёт.Если линза подстройки резкости выезжает а он всё равно будет отказываться работать значит придётся только разбирать оптику а если её не знаеш тогда лучше отнеси в СЦ.Ото так получится как всегда аппарат принося а потом думай что не хватает в нём
SMPS
09-11-2007 10:08
che.maxim, Вот мысль на счёт отнести в АСЦ, мне очень понравилась.
Frolv
10-03-2008 12:00
Разобрал свой аппаратик (S850), собрал - резкости все равно нет. Фокусирующая линза ходит вверх-вниз, сужу по косвенным признакам - (после очередной разборки она была не на том месте, на котором я её оставил, те. фокусировочный двигатель работает. Фокуса НЕТ! Может нужно какой нибуть сброс сделать после сборки-разборки оптической системы. Еще заметил - стоит только поработать зумом - выдвинуть объктив до "конца работы оптического зума" (сужу по шкале на дисплеи) фотоаппарат выключается.
Frolv
13-03-2008 03:02
Нашел причину. При ПОЛНОЙ разборки объектива был обнаружен выбившийся штырек (там где тубус с затвором). Поставил штырек на место, собрал - все заработало. Правды своими экспериментами с сервис-меню видать сбил, как бы это выразиться, "кривую автофокуса". Теперь нужно более-менее понятное описание сервис-меню фотоаппарата Но это уже другая история.. улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
16-03-2008 20:13
Ну вот, а то советовали тут... подмигивание
Frolv писал:
чё, вааще нет фокуса или местами? может просто винты перетянул или после сборки остались лишние детальки?
Frolv
17-03-2008 10:37
Фокус есть, и в принципе резкость сносная...так сказать для быта пойдет. Хочу разобраться в сервис-меню фотика.Может у кого-нибыть найдется инфо по этому меню.
ALES
Шпиён
Шпиён
17-03-2008 12:29
Frolv писал:
"Сначала был в Париже, а потом во Франции"? В чём разница то?
Frolv писал:
фокус настраивается коллиматором. есть? можно в принципе и так на автонастройку нажать, только потом будет совсем плёхо.
Frolv
17-03-2008 15:16
В сервис-меню фотика есть пункт "FOCUS Clbt" я так понимаю это калибровка фокуса? Я вот сдуру и побаловался им...
ALES
Шпиён
Шпиён
17-03-2008 20:10
Вот поэтому я и противник развешивания сервис-мануалов "для всех!" Можно настроить, тока или приборы нужны или кто опытный.
Frolv
18-03-2008 00:54
ALES писал:
Ну так и помоги, если опытный. Терять мне все равно, больше нечего.
retx
18-03-2008 08:27
если поможет
  Копия 12.JPG  97,58 КБ  Скачано: 211 раз(а)
Frolv
18-03-2008 11:08
Звездой Сименса я пользовался..но нужен алгоритм действий по настройке, конкретнне - что обозначают пункты в меню по настройке фокусировки. посмотри сервис-мануал по S850, я его в файлах выкладывал. Там есть кое-что по настройке фокуса, но текст на корейском. Я пробывал запустит этот процес (focus clbr). аппарат долго двигал объективом, жжужал моторчиком фокуса, на экране отображался какой-то процесс шок , но мне эти меняющие значения ни о чем не говорили улыбка , аккумуляторы сели и процесс остался незаконченным.
retx
18-03-2008 11:48
позже гляну мануал, а так вообще ставишь фотик 2метра от картинки и включай автонастройку
ALES
Шпиён
Шпиён
18-03-2008 19:12
retx писал:
и всё? улыбка
Добавлено 18-03-2008 19:20
Frolv писал:
ну как тебе сказать.... принёс бы, я бы настроил. за бутылку газировки токмо из уважения что смог разобрать и собрать объёктив ничего не заломав в первый раз. просто вспоминаю как у меня это было в первый раз, касаемо настройки. подмигивание в общем такое ощущение, что самсунг очень хотел скрыть некоторые пункты. например написано 2 метра, а нужно 3,2. иначе объектив уезжает куда-то " в бесконечность", подёргается малось и процесс завершён. это в версии ПО прописано.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung S850. Нет фокусировки. На страницу 1, 2  След.
  • ЦФК [b]samsung S850[/b]; не включается
  • ЦФК Samsung S850 не включается
  • Samsung S850 - проблемы со вспышкой
  • фотоаппарат Samsung s850 подключение бп
  • Фотоаппарат SAMSUNG L74-нет фокусировки
