Стиралка Samsung S832 мигают лампочки
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
LOT
17-06-2007 19:41
При включение набирает воду секунд 15, а затем останавливается и мигают лампочки.Кнопка(замок) отключил и замкнул два провода на включения, результат тотже.
СЕРГЕЙ К С
17-06-2007 19:54
LOT, опиши ,какие лампочки мигают.
а вот отключать провода от замка не следует.
fed
Гость 85.234.*.*
17-06-2007 20:22
проверь хоть тэн с терморезистором для начала чтоль.
sadko178
17-06-2007 20:25
а еще приборчик тыкнуть в розетку улыбка
LOT
17-06-2007 21:00
первых два ряда все маргают и в третем ряду две верхних Прошу помощи
Rain
Гость 62.109.*.*
17-06-2007 21:01
NTC.
MOON
Гость 82.208.*.*
17-06-2007 21:38
Rain, ошибка NTC, а тэн сгорел ! подшучивать, дразнить
LOT
17-06-2007 21:43
слева на право шок
Добавлено 17-06-2007 21:51
Rain, а что такое NTC ? рёв в три ручья
MOON
Гость 82.208.*.*
17-06-2007 22:00
LOT, ты лучше спроси как его проверить !
СЕРГЕЙ К С
17-06-2007 22:19
LOT, NTC - это датчик температуры.
изменил.
Rain
Гость 62.109.*.*
17-06-2007 22:23
MOON писал:
Ага, скорей всего так и будет.
fed
Гость 217.118.*.*
18-06-2007 07:21
А вот разжевывать незнайке клиенту просто незачем
СЕРГЕЙ К С
18-06-2007 07:43
fed, наших вроде поблизости от него нет.
fed
Гость 85.234.*.*
18-06-2007 08:09
СЕРГЕЙ К С писал:
Это не главное.Прочтут и те кто только и зыркают чего бы на ус намотать.Повторяю я на свою голову двоих научил,теперь мои "конкуренты" они.Хоть и в кавычках а мне все равно непрятно.
CCK
Гость 62.33.*.*
18-06-2007 08:30
СЕРГЕЙ К С писал:
в профиле можно написать что угодно
Илья николаич
18-06-2007 09:39
Даже если там нет ваших то это ущё не значит что ктото не зарабатывает этим кусок хлеба.
MOON
Гость 82.208.*.*
18-06-2007 09:56
Илья николаич, с такими знаниями как у аФФтара туда даже лезть опасно,не то чтоб хлеб зарабатывать !
Илья николаич
18-06-2007 10:27
с такими знаниями как у аФФтара туда даже лезть опасно Значит ему один совет "вызови мастера"
Витек+
Бывший Витек +Санек
18-06-2007 15:06
Да а то есть любители считают NTC оборваными термичками то замкнут то 220в втулят. Серьезно мастера будет дешевле уже проверено.
СЕРГЕЙ К С
18-06-2007 16:43
я исправил своё сообщение.
LOT
18-06-2007 20:47
Мужики тэн нормальный показывает 68ОМ, термодатчик показывает 16Ком. значит проблемы не в тэне???? в бочке было немного воды около 10-15 градусов
Добавлено 18-06-2007 20:53
Хлеб я ваш не отберу!!!! Просто помогите , живу в деревне , а до города далеко вести , а мастерская только в Пскове , что от нас 150 км.
НЕЛ-Юган
19-06-2007 07:27
LOT, При наборе воды двигатель вращается?
v161
19-06-2007 08:17
Если тен, то обычно не сразу ошибку выдает.
НЕЛ-Юган
19-06-2007 08:38
v161, ты прав. Ошибка выскакивает примерно через 10-15 минут работы машины.
Добавлено 19-06-2007 08:41
Видимо на силовой плате оборвались R49, R48.
vla
19-06-2007 13:41
LOT. Сопротивление ТЕНа должно быть 28-32 Ома.
Urasol
Гость 213.177.*.*
19-06-2007 14:13
68 Ом
fed
Гость 217.118.*.*
19-06-2007 15:51
vla писал:
смотря на какую мощность тэн
СЕРГЕЙ К С
19-06-2007 15:59
vla, здесь пишут только достоверную информацию.
на этой модели ставились только 800ваттные ТЭНы. с сопротивлением 68ом.
НЕЛ-Юган
19-06-2007 16:10
А где автор? А то тут ТЭН пополам рвут помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
LOT
19-06-2007 16:39
двигатель не вращается, и ошибка выскакивает сразу через 15 - 20 секунд и горит три ряда индикаторов ??????????????? Прошу помощи Прошу помощи
MOON
Гость 82.208.*.*
19-06-2007 16:53
LOT, выложи фото панели в тот момент когда там мигает ,раз по нормалоьному не можешь сказать какие горят какие нет
НЕЛ-Юган
19-06-2007 16:57
Да один из резисторов оборвался R48 или R49, они последовательно стоят по 270К.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Samsung S832 мигают лампочки На страницу 1, 2  След.
  • СМА INDESIT WITL 106(EU) МИГАЮТ ТРИ ЛАМПОЧКИ
  • СМА Candy CYNL 084-03 S Мигают лампочки
  • Стиралка Samsung s832 зависает после 5 минут работы
  • CMA Bauknecht WA 3374,мигают лампочки на табло
  • Стиралка ARISTON AVTL62(EU) мигают индикаторы
